sprzęgło
witam, ja z kącików obok.
Ojciec ma punto jedynke 1,2 i od wczoraj podczas zmiany biegów wyraźnie czuć jakby po puszczeniu sprzęgła delikatnie się blokowało i przez chwilę jedzie się na półsprzęgle po czym sprzęga do końca i jest git. Podczas zmiany z 1 na 2, potem 3, 4, 5 . Przy redukownaiu nie czuć, ale pewnie podobnie jest. Ruszałem puszczając nagle pedał sprzęgła i auto po kangurze lub nie odrazu gasło, więc nie ślizga się zbytnio. Po puszczeniu pedału widać by ramie przy skrzyni odbjało dobrze, olej raczej nie dostał się na tarcze. Czy już trzeba myśleć o wymianie sprzęgła. wydaje mi się że docisk mówi papa. Auto ma około 100 tyś. km przebiegu po mieście i wydaje mi się że już mu starczy, a wolałbym teraz rzmienić sprzęgło niż nagle podczas zimy.
no to wymień , może łożysko oporowe się sypie albo dociski albo jedno i drugie smile.gif
Niestety - sprzęgła w punto nie mają opinii najtrwalszych.
U mnie w MKI docisk powiedział, że dziękuje po ok 95 kkm jazdy miejskiej.
Wymienione kompletne sprzęgło Valeo.
Żona je katuje od 55kkm i jeszcze działa.
no mam zamiar wymienić, ale chcę byc pewien, bo może okazać się że jakaś inna pierdółka, albo coś typowego dla punciaka.
typowe to wymiana po takim przebiegu ---- wymień a będziesz zadowolony smile.gif
Noooo... powiedzmy, że "mało trwałe".
U mnie zaczęło pokazywać symptomy zużycia przy przebiegu ok 160 tys km (sporo robione w trasie).
Poczekałem do przebiegu 200 tys i kiedy zaczęło mnie już irytować szarpanie przy spokojnym ruszaniu (im bardziej dynamiczne ruszanie, tym mniej było negatywnych objawów) to je wymieniłem.
Wniosek? Wszystko zależy od stylu jazdy, przebiegów w trasie itp/itd. Mój wytrzymał blisko 210 tys km.
no i wymieniam. Tarcza praktycznie już nie istniała. Jutro skoncze składac klamota i będzie git malina
  • 1 miesiąc później...
U mnie nasilają się podobne objawy. Napisz, proszę, czy wymieniałeś tylko tarczę czy całość - ile czasu trwało i ile kosztowało?
Jak nie wymieniasz sam a placisz za robocizne to nie ma co szczedzic. Robocizna 150 -200 PLN. Sprzęglo komplet -180 (LUK)-300 (VALEO) PLN
