Problem ze skrzynią
Witajcie! Mam taki oto problem. Na postoju wszystkie biegi wchodzą idealnie, ale jak tylko uruchomię silnik zaczynają się problemy z wrzucaniem biegów, najgorzej jest z 1. Co może być przyczyną??
A tak przy okazji może mi ktoś powiedzieć gdzie szukać przekaźnika sygnału dźwiękowego w UNO 1.4, bo wszystko już chyba sprawdziłem a sygnału nadal nie mam.
skrzynia - łożysko oporowe, docisk - kiedy były wymieniane?
sygnał - przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników ale najpierw sprawdź czy wogóle to końcówki przewodów od klaksonów maja się czego trzymać pod zderzakiem biglaugh.gif
Samochód kupiłem pół roku temu, rocznik 98. Ale po jego stanie sądze że poprzednin właściciel zupełnie nic przy nim nie robił, więc zapewne łożysko oraz docisk nie były wymieniane!
Jeśli chodzi o końcówki kalksonu, już sprawdzałem są ok!
Dzięki za podpowiedź
łożysko na wałku w skrzyni,synchronizator, zużyte koło 1 biegu,wyrobione łapy
> Przyczyn moze być wiele
obstawiam luz na sprzęgle
więc można by było dokręcić sam mam unolota z tego samego roku i nic takiego nie wymieniałem drobna regulacja sprzęgła i już jest oki
u mnie też na postoju wszystko działało.W czasie jazdy troche buczało i 4 się bez sposobu wrzucić nie dało.Po rozebraniu skrzyni i wymianie łożysk , synchronizatorów , kół zębatych i łap wszystko jest waytogo.gif
To będzie chyba przyczyną. Wczoraj odkryłem że linka sprzęgła jest w fatalnym stanie, pozatym duży luz. Po lekkej regulacji wszystko jest OK! Będę "walczył" teraz przy zmianie linki.
