nierówna praca silnika w marei 1,6 16v
cze mam fiata marea 1,6 16v z 1997r + gaz lovato od 6 m-cy
i mam rowniez kłopot a mianowicie : na benzynie nierowno pracuje, na gazie jezdzi jak zloto, mialem juz tak kiedys i pomoglo zresetowanie kompa - kosztowalo mnie to 250 pln i klotnie w aso, teraz probowalem sam zresetowac komputer odlaczajac akumulator na ok 10 godz - ale to nie pomoglo - moze ktos ma jakis sposob na reset ?? lub moze mnie oswiecic jak inaczej poradzis sobie z tym problemem,
> Zla emulacja sondy lambda
była wymianiana w lipcu 2005 - chociaż miałem awarię "portek" tłumika i może przy tej okazji coś się w niej zwaliło
Wymiana w niczym tu nie pomoze. Chodzi o emulator sondy, ktory masz zintegrowany lub nie w elektronike sterujaca gazem. Wykasujesz bledy z centralki wtryskowo-zaplonowej, a one i tak powroca po przejechaniu kilkuset km.
> ok czyli jak to zrobić ?
Jesli instalacja gazowa jest jeszcze na gwarancji musisz gnebic szefunia warsztatu, w ktorym ja zakladales o zmiene emulacji sondy jesli jest taka mozliwosc. Jesli nie, trzeba zmienic caly emulator na inny, kompatybilny.
czyli tak : oszukuje urzędzenie które udaje sondę lambda przy pracy na gazie, instaklację mam na gwarancji więc o przymuszenie kogś do naprawy nie ma kłopotu - tylko skąd będę wiedział jak mają to zmienić ?? czy w momencie zmiany paramwetrów emulatora powinien być podppięty examiner ??
Dokladnie
To juz ich zmartwienie
Dopiero po zmianie emulacji. Trzeba podjechac, wykasowac blad sondy. Pozniej smigac i obserwowac sytuacje.
dzięki brachu
poprzednią usterkę miałem 6 miesięcy temu - więc mam kolejne pół roku na obserwowanie
więcej w profilu poproszę smile.gif)
świeci się na gazie kontrolka wstrysku ??
Dolacze sie do tematu to jaki w BBM 1.6 powinien byc typ emulacji sondy lambda i opoznienie odczytu sondy?
ja miałem taką małą kostkę i się świeciła marchewka smile.gif były problemy komputer itp
inny gazownik wstawił komputerek do sondy i lampka się nie pali, problemów nie ma yay.gif
> ja miałem taką małą kostkę i się świeciła marchewka były problemy
> komputer itp
Ta mala czarna kostka to byl najzwyklejszy przekaznik ktory odcinal wtryski i wywalalo errora wtrysku a w BBM konieczna jest emulacja.
> emulacja.
> nie tryski a kontrolke wtrysku
Ale moze ktos zna odp. na moje wczesniejsze pytanie mianowice jaki w BBM 1.6 powinien byc typ emulacji sondy lambda i opoznienie odczytu sondy? bo mnie to okropnie nurtuje!
technicznie nie mogę pomóc ale wiem że po zainstalowaniu tego drugiego komputerka do wtrysków i zgaśnięciu marchewki objawy w większości ustały smile.gif
dolaczę sie ija do tematu. Mam gaz od ponad roku. Bylem na egzaminerze i majser stwierdzil ze sa blędy sondy labda ale tzn czasowe. Mówił ze to norma w autach z LPG. Tzn powstają w momecie przelaczenia sie z Pb na Gaz i odwrotnie bo sonda lapie wtedy odczyt zbyt bogatej mieszanki. Faktem jest ze auto na Pb ostatnio zachowuje sie dziwnie (czasami jak daje gazy zanim wejdzie na obroty zadlawi sie lekko) Winny jest emulator czymoze cos innego?? Moze ktos wie cos na ten temat. I czy Komp powinien łapac jakiekolwiek błedy sondy czy nie ??
Odpowiadam na twoje pytanie chociaz nie jestem pewien czy to dobra odpowiedz ale moze tutaj w gre wchodzi czas faz nakladania sie paliw gazu i benzyny. Ja mam zalozony taki emulatorek wtrysku ktory mam podlaczony do zaworu gazowego i on odpowiada za odciecie benzy i przejscie na gaz ale w momencie przejscia chwilke pracuje na 2 paliwach naraz i moze to wlasnie jest po to oby w tym czasie nie zalapac bledu lambdy. Chociaz to wszystko dzieje sie momentalnie wiec nie wiem jak komp ma to zalapac.
