tjaszo Napisano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Czy znacie jakis prosty sposob na przeczyszczenie kanalow wentylacyjnych - pchac sie od podszybia czy raczej od schowka? - chyba mi cos wpadlo do wentylatora i chrobocze... a wogole to mozliwe zeby cos tam wpadlo/zassalo sie? - lisc czy cos? czy raczej powinienem sobie szukac odrazu nowego elektrowentylatora? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 filtr kabinowy sprawdzałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 > Czy znacie jakis prosty sposob na przeczyszczenie kanalow wentylacyjnych - pchac sie od podszybia > czy raczej od schowka? - chyba mi cos wpadlo do wentylatora i chrobocze... od schowka wyciagniesz wentylator > a wogole to mozliwe zeby cos tam wpadlo/zassalo sie? - lisc czy cos? czy raczej powinienem sobie > szukac odrazu nowego elektrowentylatora? > pozdrawiam wentylator wyglada tak wyjecie go to ok 10-20min roboty, wyjmij zobacz czy cos od podszybia nie wpadlo przez klapke zasysania powietrza, wyczysc srodek nagrzewnicy gdzie wentylator smiga, napewno bedzie troche syfu.. jednak moze byc tak ze slyszysz lozysko na wentylu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 30 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 > filtr kabinowy sprawdzałeś? pierwsze co wydlubalem - masakrycznie zasyfiony, mimo ze wymienialem jakies pare miesiecy temu. Wyglada ze albo cos jest projektowo zchrzanione i ciagnie syf, albo wieś nie sluzy mojemu NB :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 30 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 > od schowka wyciagniesz wentylator wystarczy zdjac boczek jak przy wymianie filtra? czy musze rozbierac schowek tez? > wentylator wyglada tak > wyjecie go to ok 10-20min roboty, wyjmij zobacz czy cos od podszybia nie wpadlo przez klapke > zasysania powietrza, wyczysc srodek nagrzewnicy gdzie wentylator smiga, napewno bedzie troche > syfu.. jednak moze byc tak ze slyszysz lozysko na wentylu sprawdze, dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 > wystarczy zdjac boczek jak przy wymianie filtra? czy musze rozbierac schowek tez? schowka nie ruszasz, boczek i jazda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrppr Napisano 6 Września 2011 Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > wystarczy zdjac boczek jak przy wymianie filtra? czy musze rozbierac schowek tez? > sprawdze, dzieki I co się okazało? Syf wpadł czy łożysko? U mnie zaczęło dziś terkotać przy przebiegu ~8100 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 6 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > I co się okazało? Syf wpadł czy łożysko? U mnie zaczęło dziś terkotać przy przebiegu ~8100 km. przestalo terkotac jak pojedzila pare dni po dołach w piatek przeglad na 60kkm a w sobote porozbieram wentylator i odkurze bo pewnie syf jest nadal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrppr Napisano 6 Września 2011 Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > przestalo terkotac jak pojedzila pare dni po dołach > w piatek przeglad na 60kkm a w sobote porozbieram wentylator i odkurze bo pewnie syf jest nadal. Co ciekawe wsiadłem dziś i też jak ręką odjął. Bravo samo się naprawia - brawo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
