Dziwne obroty i muł jakiś
Witam, panowie przeszperałem forum szukając do 3 w nocy czegoś co było by podobne do moich objawów ale nie znalazłem wiec założyłem temat.
Dziś gdy wróciłem z pracy stojąc na parkingu stilon zaczął mi wydawać dziwne dźwięki jak by były za niskie obroty, na wolnych, wiec podpiąłem sie pod kompa z pomocą ecu, i na wolnych ma 702 do 720 w momencie jak światła wyłączone i brak poboru prądu z rożnych źródeł., jak włączę światła to 695 do702 zdecydowanie za mała, zwłaszcza za wszytko było ok ostanimi czasy. Co to moze byc ? I mam wrażenie ze powoli sie wkręca na obroty, ze ja by sie zatykał podczas jazdy jak wrzucę na drugi bieg to powoli przebija sie przez jakąś bariere ktora go trzyma i dopiero pozniej zaczynam czuc przyspieszenie i tak ma na kazdym biegu począwszy od jedynki. Co to może byc ? Cewka ? silnik 1,6 16v
Co do obrotów to około 720 to są prawidłowe obroty doa 1.6
gdyby cewka/świeca broiła to na wolnych by szarpał i przy przyspieszaniu tez. Przynajmnuiej u mnie był taki efekt, że na postoju chodził kulawo a przy przyspieszaniu szarpał. Wymiana świec pomogła :D
Moim zdaniem przechodzi w tryb awaryjny stąd wolno sie wkreca lub nie przekracza odpowiedniej wartości na obrotomierzu. Miałem podobnie z powodu blędu - brak zasilania przepustnicy, słabe napięcie zasilania przepustnicy itp. Dociśnij wtyczki przy pedale gazu i przy przepustnicy, dodatkowo odłącz aku na chwile i bedzie OK. Odpisz czy sie coś poprawiło.
