Brak odcinki na LPG.
Witam, może występować instalacja lpg która nie odcina zapłonu? Na noPb jest wink.gif
Zależy, która generacja.
Moja BRC SQ24 ma ustawioną odcinkę na 8krpm, ale komputer od noPB odetnie wcześniej, więc i na gazie będzie odcięcie.
Przy IIgen możliwe jest przekręcenie.
Pozdrawiam BAS
Mam stary prosty silnik oplowski X16SZR więc pewnie jest I generacja-kupiłem auto i nic nie grzebałem w gazie. Na noPb odcinka jest przy 6,5 rpm na lpg wskazówka wychyliła się ponad 7 rpm i odpuściłem crazy.gif
> rpm i odpuściłem
Kiedyś już na AK pisałem jak jest realizowana odcinka na noPB.
Upraszczając działa to tak, że ECU silnika zamyka/wyłącza wtryskiwacze, jak widać iskra jest nadal, na wszelki wypadek, żeby nie leciało niespalone paliwo do katalizatora.
Ja ECU 4gen nie dostanie z ECU noPB sygnału otwarcia wtryskiwaczy to ich nie otworzy, dlatego w tej konfiguracji odcinka jest.
Przy instalacjach bez wtryskiwaczy nie potrzeba tego sygnału, więc można kręcić jeśli ECU LPG nie ma funkcji odcięcia.
Pozdrawiam BAS
> rpm i odpuściłem
Sterownik silnika odcina wtryskiwacze a nie zapłon, więc nie ma w tym nic dziwnego, skoro masz instalację mieszalnikową LPG.
