REGULACJA
witam czy na zwykłym przeglądzie samochodu ,przy analizatoze spalin mozna wmiare ustawic spalanie gazu czy musze sieudac do speca gazownika?pozdr.
> gazownika?pozdr.
W I generacji-tak
> W I generacji-tak
> w pozostałych nie
tz ja mam jette II 1.6 na gazniku to chyba jest I gener?.bo niemam nawet pojecia o tym
> gazownika?pozdr.
Instalki Igen ustawiało się na analizatorze, jak masz IIgen to samym analizatorem wiele nie zdziałasz, zwłaszcza jak masz coś ambitniejszego. Większość sterowników ustawia się z kompa., starsze i proste można było coś ręcznie ustawić, jak np mój wink.gif
Napisz co masz pod maska, a będzie wiadomo.
Pozdr
> nawet pojecia o tym
pewnie tak waytogo.gifwiec sie da jesli tylko diagnosta bedzie wiedział co i gdzie pokrecic wink.gif
> pewnie tak wiec sie da jesli tylko diagnosta bedzie wiedział co i
> gdzie pokrecic
no mysle ze bedzie wiedział umpel był bo ma identyko co ja tylko kolor inny;) pytał ile pali coś pokrecił ,jakies cyferki sie zmniejszyły i ze teraz bedzie ok takze podjade do niego i sie okaze czy bedzie ok ,a tak wogóle to mam jeszcze jeden problem chodzi o spalanie jest makabra tz tankuje na różnie pare razy na tej samej stacji czasami na innej i jest czasami spalanie i12 i 17 takie duże przeskoki .instalkemam juz 3 rok i nigdy tak niemiałem takich skoków ,Jakies 2 mce byłem temu na regulacji ale cos jest nietak
> ale cos jest nietak
Oczywiscie wina moze byc już zlokalizowana np w uszkodzonym zużytym reduktorze(jego membranach),zanieczyszczonych filtrach(powietrza,gazu
Rozregulowaniu instalacji-co podejrzewasz.
W któryms z Motorów było jak dobrze i prawidłowo oczyscic reduktor i wymienic potrzebne elementy wiec moze trzeba by to odszukac przesledzic i zrobic a potem ładnie wyregulowac i cieszyc sie małym spalaniem(te cyferki to pewnie skład spalin na analizatorze ok.gif)
> analizatorze )
> Pozdrawiam
filtry sa prawie nowe,a co do tej membranu to sa jakies zestawy naprawcze?
> naprawcze?
Raczej tak-napewno trzeba tylko znac model,i typ reduktora wtedy nawet w necie mozna znalezc informacje a na allegro lub w innych sklepach kupic potrzebne czesci wink.gif
ok to coś poszukam na allegro
mówisz w któryms z MOTORÓW tz?
a apropo tych membran jest jakaś regóła tz co ile czeba wymieniac?
