Aluminiowa osłona kolektora
pilzner
Aluminiowa osłona kolektora popękała w kilku miejscach i potrafi czasem wydawać niepotrzebne brzęczenie.
Ponieważ element ten jest to dostępny jako część zamienna, to myślę nad zmianą. Niestety obawiam się, że odkręcenie zardzewiałej, wkręconej w kolektor śruby trzymającej blachę nie będzie prostym zadaniem... W związku z tym, mała ankieta.
Co robić:
A. zostawić tak jak jest, w końcu nie przeszkadza aż tak bardzo?
B. odkręcać i wymieniać na nową?
C. jakoś połatać tą blachę wstawkami z innej blachy i nitami (łatwe do wykonania druciarstwo)?
Żona póki co chyba tego nie słyszy. Ja rzadko mam okazję jeździć, ale wydaje mi się że to bardziej słychać na zewnątrz niż w środku...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Co robić:
wymienic
koszt minimalny (mi oplacalo sie kupic w sklepie przy aso)
operacja zajmie moze 10 minut
klajenie latanie itp to jak reanimowanie truchla.. jmo bez sensu i zbedna robota
> brzęczenie.
> Co robić:
u mnie wytrzymało 3 lata i jakieś 80kkm, jeździ dalej, ale za niebawem będzie wymiana waytogo.gif
Zależy ile śrub poleciało, ja dałem duże podkładki i daje radę, choć 2-3 śruby mam ukręcone crazy.gif
> wymienic
Tu nie chodzi o koszty a o możliwość odkręcenia osłony... Jest szansa?
Próbować odkręcać po nagrzaniu silnika czy na zimno?
Osobiście jestem mistrzem w urywaniu części i ukręcaniu śrub, dlatego tylko to mnie powstrzymuje przed wymianą.
> przed wymianą.
Spróbuj na noc jakiegoś "psikacza" luzującego i delikatnie małym młoteczkiem śrubom po łebkach natłucz, żeby zluzować zlosnik.gifok.gif
> przed wymianą.
u mnie - byłem w szoku - śrubki były jak nowe- odkręciły się bez najmniejszego problemu. Możesz je zapuścić np dzień wcześniej jakimś odrdzewiaczem
> przed wymianą.
powiem tak:
jak zobaczylem sruby u siebie to mialem dac sobie siana z wymiana bo sruby bylo obrazem nedzy i rozpaczy - kupa rdzy i nic wiecej wiec mysl pierwsza jaka w glowie sie zjawila - pourywam i bedzie wtedy problem
ale wzialem klucz i doslownie na dotyk sie poodkrecaly!!!
jezeli sie obawiasz ze pourywasz to najpierw psiknij czyms w stylu rost-off i wtedy wg mnie masz pewnosc ze nic sie nie urwie
> prostym zadaniem...
Nie wiem jak z dostępem do tych śrub ale warto odkręcać to na rozgrzanym kolektorze. Takim spasobem w PII nie miałem zadnych problemów z odkręceniem;)
> czy na ciepłym czy na zimnym nie ma problemu- uważać trzeba tylko z wyjmowaniem osłony na sondę
Tu bym się spierał, u mnie padły 3 śruby niestety, ale było to robione po przebiegu 130kkm i 6 latach. sciana.gif
Przy okazji wymiany wydechu będę zdejmował kolektor wydechowy, wtedy wspawam śruby i będzie na nakrętki zrobione waytogo.gif
> latach.
W końcu postanowiłem wymienić tą osłonę. Auto mojej żony ma już 7 lat. Ostatnio pytałem w sklepie o ta osłonę i niestety nie było, ale mają sprowadzić i zajrzę do nich przy okazji. Koszt osłony to 103 złote... Tydzień temu spryskałem śruby jakimś preparatem i dzisiaj podjąłem się odkręcania...
Cztery pierwsze, te w kolektorze od góry, poszły sprawnie. Niestety te dolne nakrętki (tam są chyba nakrętki na szpilkach) ukręciły się razem ze szpilkami. Zaczęły ukręcać się dość plastycznie, bez gwałtownego pęknięcia i nawet na początku myślałem, że się odkręcają. Nota bene to przy jednej pękła blacha i hałasuje.
Chyba jedyne rozwiązanie jest takie, żeby odpiłować to co zostało i skręcić to połączenie po prostu na śruby z nakrętkami. Czy ktoś praktykował takie rozwiązanie? Bo nie wiem czy po odpiłowaniu pozostałości od strony silnika uzyskam otwór w tych płaskownikach. Z wiertarką raczej tam się nie podejdzie. Może jakieś pomysły?
  • 1 miesiąc później...
Korzystając z chwili wolnego, zakupiłem osłonę. Koszt osłony z rabatem to 90 złotych.
W związku z tym, że ukręciły mi się dwie dolne szpilki przy mocowaniu blachy, musiałem przerobić je na połączenie śrubowe. Tak jak pisałem wcześniej, odciąłem łby przygrzanych szpilek - podejście przy dolnej sondzie lambda takie sobie i szlifierka kątowa ledwie dała radę się wcisnąć. Cięcie trzeba było dokończyć ręcznie.
Po odcięciu zostały płaskowniki i trzeba było w nich zrobić otwory. Ponieważ podejście z wiertarką nie było możliwe, to z jednej strony postanowiłem naciąć szczelinę, tak żeby później przez nią przesunąć śrubę. Podczas pierwszego nacinania w środku elementu, stara część szpilki wypadła i uzyskałem otwór do mocowania.
Ponieważ z drugiej strony podejście ze względu na sondę jest utrudnione, to byłoby zdecydowanie trudniej. Na szczęście jak pozostała część szpilki wypadła przy cięciu, to jasne stało się, że będzie możliwe jej wyrwanie. Szczęśliwie od strony sondy zostało więcej szpilki i możliwe było uchwycenie jej w szczypce i wyszarpanie z otworu.
Poniżej schematyczny "krawiecki" rysunek objaśniający realizację... Może się komuś przyda.
  • Dodaj nową pozycję...
