[G] X16SZR - nie działa wskaźnik poziomu temperatury
Witam, przestał działać wskaźnik temperatury wody. Przy przekręceniu zapłonu delikatnie drgnie tak samo przy zapalaniu i koniec.
Termostat wraz z rozrządem był wymieniany 10tyś. km temu.
Czujnik temperatury? Gdzie jest?
Może styki w liczniku?
Czujnik - dwupinowy - jest wkręcony poziomo w kolektor dolotowy.
Możesz, po odpięciu wtyczki, zewrzeć jej piny. Wtedy wskazówka powinna powędrować na czerwone pole.
Jeśli masz dwa, to na zegary idzie ten jednopinowy. Ale zwykle w Astrach G jest jeden czujnik, a zegary biorą informację od ECU.
