Pilnie pomocy
Dzis robilem obrotek zasilanie bralem z zegarka masa czarny a plus niebieski przewod !!
i dziala ladnie po przekreseniu stacyjki a teraz patrze ze lampka mi swieci caly czas nad glowa ma to jakies powiazanie i nie idzie jej wcale wylaczyc??
Jeszce jedno co moze byc tez tego przyczyna ze ciagle swieci ,musialem wyjac zarowke bo by ciagle swiecila ?
myślę że zbieg okoliczności - sprawdż wyłączniki drzwiowe
zqagladalem teraz ida tam 3 przewody, i czemu az 3?
2 po jednej stronie zarowki i jeden naprzeciwko, sa to 2 plusy czy co to jest?
> to jest?
z tego co pamiętam to są dwie masy (ale nic sobie nie dam uciąć za tą informację 270751858-jezyk.gif ) Jedna masa odcięta przez zamknięte drzwi, a druga na stałe poprowadzona do lampki, po to byś mógł przy zamkniętych drzwiach zapalić światełko.
EDIT: Dobrze mówiłem: 2 x minus i 1 plus tutaj opis
> to jest?
Nie pamietam teraz czy ta lampka jest zalaczana plusem, czy masa... Jezeli plusem, to sa 2 plusy (jeden stale, drugi po otwarciu drzwi) no i masa, lub odwrotnie, jezeli jest sterowana masa...
> to jest?
a jak odłączysz obrotek to wszystko wraca do normy?
heheh nie wiem tak fajnie jzu wszystko porobilem pochowalem kable zeaz sie nie chce znow a nowo wyciagac i odczepiac
jutro sprawdze jeszce te guziki przy drzwiach mysle ze raczej tam cos jest nie tak bo innej mozliwosci juz nie ma a jak nie to bede jedzil bez bo juz mi sie nie che robic cool.gif
to w pierwszym poście mówiłem bys sprawdził wyłączniki dżwiowe.
teraz bylem sprawdzilem i nie wiem co jest przewody kurde cale ani nie przetarte ani nic odkrecilem ten guziczek od drzwi i tam niby ok Moze cos pod ta guma ale nie wiem
ale wlasciwie jak to sie dzieje przy zamknietych drzwiach przewody sie stykaja czy odwrotnie ?
Przy zamkniętych odłącza - światło gaśnie.
Sprawdź lampkę - dokłądniej jej wyłącznik.
Lampka na
1 - wyłączenie,
2 - załączenie przy otwartych drzwiach
3 - załączenie na stałe.
Niezależnie co byś nie kombinował w położeniu 0 powinno zgasnąć. Może jak robiłeś przy otwarych drzwiach lampka się świeciła i styki się zespawały, teraz nie nie rozłącza?
> Lampka na
> 1 - wyłączenie,
Coś mi się wydaje że nie do końca prawdę prawicie - z tego co pamiętam to w UNO nie można całkowicie wyłączyć oświetlenia wewnętrznego spineyes.gif
> wewnętrznego
Dokładnie - jest tylko na stałe i z drzwi.
> wewnętrznego
Jeszcze w marcu lub kwietniu wymieniałem calą lampkę z lusterkiem wewnętrznym (było urwane) i na 100% był wyłącznik (przynajmniej w tej nowej) w pozycji środkowej.
Kupiona w ASO.
Na bank u mnie nie ma i nie bylo nigdy wylacznika ,nigdy nie szlo wygasic lampki przy otwartych drzwiach !!
A co mojego problemu to dalej nie dzial bo pali i pali ale zamiast wyciagac zarowowke zrobilem tak:
ta tam dwie masy i jedna z nich odlaczylem i teraz pali sie tylko lampka gdy nacicne na lampke a gdy otwieram dzrwi to nie
troche to utrudnia zycie ale jak sie zrobi cieplej to posiedze troche nad tym
Sorki.
Faktycznie oryginalnie w uno był taki pstrykacz bez wyłącznika.
Jak wyrwał mi jakiś ... łobuz antenę, to jakieś kable były wyrwane i była wymieniona na lampkę z punto. Tylko mocowanie było na jakiej przejściówce niewiem.gif chłopaki z ASO coś wykombinowali.
