[CC] Z10XE, połamana pompa oleju
powiedzcie czy przez połamaną pompę oleju mógł się uszkodzić/skręcić wał korbowy.
Pompa padła podczas próbnego zakręcenia silnikiem po wymianie rozrządu. Wcześniej sprawdziłem ręcznie czy nie ma kolizji między tłokami a zaworami. Wszytko grało, więc wypiąłem wtryskiwacze i ruszyłem silnik rozrusznikiem. Po chwili, która trwała mniej niż pół sekundy, coś walnęło i silnik stanął. Chyba nie muszę mówić o czym najpierw pomyślałem facepalm%5B1%5D.gif
Dobrałem się z powrotem do rozrządu i okazało się że stoi pompa oleju - zmieliła kawałek metalu razem ze sobą. uszkadzając przy tym pokrywę rozrządu.
Foto
Z oględzin widzę że uszkodzeniu uległ też element do którego przykręca się koło pasowe.
Foto
Niestety nie widzę żeby można go było dokupić, więc planuję założyć go spowrotem
Pytanie: czy coś jeszcze mogło się s.....?
Klawo
po kilku sekundach pracy silnika bez cisnienia oleju nic groźnego mu jeszcze nie zdąży się stać.
A jeśłi piszesz o ułamkach sekund to tym bardziej.
Bardziej od tego nagłego zatrzymana silnika obawiałem się że coś mogło się stać z wałem.
Powoli jednak uspokajam się tym, że jest on skonstruowany wystarczająco porządnie i taka awaria nie powinna mu wyrządzić większej krzywdy.
W każdym razie szukam teraz pokrywy razem z pompą. Jak ktoś ma na zbyciu to jestem pierwszy smile.gif
Klawo
