Przewody hamulcowe Uno Fire 1.0 97r
Witajcie!
Jakiś czas temu na łamach forum przedstawiłem problem z gasnącym, nie chcącym odpalać Unem. Problemem była wtyczka wchodząca do wtryskiwacza (cztero-pinowa) która po prostu czasami nie stykała. Po wymianie wtyczki uno jeździło bez problemów, pokonywało nawet dłuższe trasy.
Niestety wczoraj w nocy wracając przez miasto poczułem że mam bardzo miękki hamulec. Samochodzik oczywiście bardzo stracił na mocy hamowania, jakoś wróciłem do domu. Jak się dzisiaj okazało- mam wyciek płynu hamulcowego. Znajduje się on tuż za siedzeniem kierowcy (pod nogami lewego pasażera) i prowadzi to tylnego lewego koła.
Jesteście mi w stanie powiedzieć jak wygląda wymiana takiego przewodu? Czy jest to rzecz którą jestem w stanie zrobić sam, czy też muszę oddać do mechanika i wpakować majątek w naprawę? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Jeśli się nie znasz to oddaj do mechanika waytogo.gifz hamulcami niema żartów bo to bezpieczeństwo
niewiem.gif Zależy czy znasz podstawy mechaniki i nie boisz się roboty
> Jeśli się nie znasz to oddaj do mechanika z hamulcami niema żartów bo to bezpieczeństwo
Podstawy mechaniki znam, już całkiem sporo rzeczy w Unie zrobiłem samodzielnie i nie boje się takiej roboty. Przede wszystkim chciałbym wiedzieć jakie narzędzia będą mi do tego potrzebne, jak to mniej więcej zrobić i czy parkingową metodą (bez podnoszenia całego auta, bez kanału) będę w stanie to zrobić.
dobre klucze,jakiś odrdzewiacz,dobry lewarek
powinieneś dać rade sama robota to prosta sprawa ,tylko ułożenie nowego przewodu confused.gif czasami jest walka waytogo.gif
a i ja bym wymieniał wszystkie ,bo za chwile będą leciały następne
Najbardziej mnie ciekawi, w jaki sposób przewody są łączone z pompą i przewodami elastycznymi z tyłu- czy na rurkach miedzianych trzeba zarobić specjalne końcówki? Bo przecież nie jest to raczej prosta rurka wciśnięta w drugą, prawda?
Skręcane są.
I właśnie z tymi połączeniami możesz mieć kłopot (z odkręceniem).
> Skręcane są.
Z tego co zdążyłem już się dowiedzieć, to w sklepach sprzedają takie rurki na metry. Teraz pytanie- zarobią mi końcówki w takiej rurce? Jak rozumiem, jest po prostu wykonywany gwint na miedzianej rurce. Zna ktoś jego wymiary (średnicę i skok) ? Gwintowanie i narzynanie nie jest dla mnie żadną nowością smile.gif
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=prod&co=spz&marka=Fiat&model=Uno&rok=89>95 waytogo.gif
i jak już będziesz robił to wymień wszystkie
źle rozumiesz
na przewód wsuwana jest metalowa tulejka z gwintem a następnie końcówka przewodu jest zaprasowywana na odpowiedni kształt
Jak będziesz znać długość i trafisz na kumatego sprzedawcę to da Ci odpowiedni przewód ( o odpowiednich końcówkach).
Po co chcesz ciąć na metry jak do tego modelu masz gotowe w sklepachjuż z zakutymi końcówkami.
Do roboty potrzebujesz dobry klucz, najlepiej specjalny do przewodów hamulcowych. różni sie tym od zwykłych że obejmuje 3/4 nakretki. Klucz jaki ja kupiłem ma rozmiary 10 i 11. Wykrecasz stary przewód wkrecasz nowy przeciagasz do tyłu tam wkręcasz drugą końcówke i po robocie. waytogo.gif
Tutaj masz przewody hamulcowe z wymiarami. Przewód do tylnych hamulców idzie od pompy do korektora. Dobre szczypce zaciskowe powinny poradzić sobie z odkręceniem złączek. Ale ułożenie przewodu bez podnośnika warsztatowego albo kanału to masakra.
Wiadomość skasowana przez dyniek000
A kolega czyta posty od początku
Link do tej strony 2 razy niepotrzebny chyba,
Uno chyba jednak trafi do mechanika, jednak hamulce to bezpieczeństwo. A obawiam się że nie uda mi się odkręcić przewodów i wszystko ukręcę- niestety jest to prawdopodobne. Szkoda, że odłożoną kasę zamiast na drzwi wydam na mechanika.
I co z tego że ukręcisz wszystko zlosnik.gif przecież będziesz wymieniał na nowe waytogo.gifzlosnik.gif
Szkoda, że odłożoną
wydaj na piwo.gifpiwo.gifpiwo.gif podczas pracy
PS. ja w swojej padace wyrywałem rękoma angryfire.gif,bo były w takim stanie hehe.gif
przygotuj się jeszcze na ewentualną wymianę cylinderków hamulcowych jeśli nie odkręcą się w nich odpowietrzniki.
pozdr
