Co to za kostki?
Fiat Seicento, silnik 1,2 8V MPI z wiązką od 1,1 SPI.
1.Wydaje mi się, że jest to jakiś ułamany czujnik. Wisi w okolicach chłodnicy i ma jeden szaro-żółty przewód.
2.Kostka z czterema przedowami. Przewody: a)niebiesko-czarny b)czarny c)zielony d)pomarańczowy
3.Kostka dwupinowa a)jasno niebieski b)pomarańczowy
Kostka druga i trzecia widoczne są na tym zdjęciu
zdjecia nie dzialaja
a tak pozatym to wypelnij profil i przywitaj sie w odpowienim miejscu ok.gif
1 do czujnika oleju
2 to chyba sonda lambda ale głowy nie dam uciac
nr3 to chyba zasilanie wentylatora
1. cisnienie oleju
2. wyglada jak wtyczka od czujnika klimy - zbedna
3. wyglada jak zawor pochlaniacza par paliwa
1.olej wisi bo pewnie czujnik wchodzi w silnik wentyla
2 to kostka od klimy-bankowo
3 to IMO czujnik na chłodnicy albo pipawa nie pamietam kolorów
BTW kto ci to skłądał że masz taki burdel w kablach
ten czujnik oleju gdzie musi być podpięty? Do wentylatora wchodzi tylko kostka zasilająca i czujnik.
co do tej 3 kostki to ja celowałem, że jest to klakson wink.gif czujnik wentylatora to nie jest, bo on se idzie obok smile.gif
Składał mi to znajomy, dopiero teraz robię porządek z kablami ...
> czujnik.
> co do tej 3 kostki to ja celowałem, że jest to klakson czujnik wentylatora to nie jest, bo on se
> idzie obok
logika wskazuje ze cisnienie oleju ma byc podpiete do czujnika cisnienia oleju zlosnik.gif
wyglada jak kostka od presostatu (czujnik cisnienia) klimatyzacji - moze wiazka pochodzi z samochodu, ktory mial kiedys klime?
> wyglada jak kostka od presostatu (czujnik cisnienia) klimatyzcji - moze wiazka pochodzi z
dla mnie to kostka przy chlodnicy ktora podczas osiagniecia temperatury uruchamia wentylator
strasznie lubie wypowiedzi noszace znamiona abstrakcji
