Tylne światło w cruzie
Jak zdemontować tylne światło w cruzie?
Tzn: żeby wymienić żarówkę trzeba wyciągnąć zespół światła tylnego.Po wykręceniu wszystkich dwóch wkrętów
światło siedzi porządnie na dwóch "czopach".Pytanie jest następujące:za co ciągnąci,czy gdzie podważyć
co by ostrych krawędzi światła nie obłamać i lakieru nie porysować?
Zaznaczyć chciałbym że na zdjęcie tapicerki
w bagażniku wpadłem i widzę ze d_pa zbita trza cięgnąć za światło, a co by wieźć auto do warsztatu to jak na razie
dla mnie nie moralne.
Witaj w klubie, ja sie przez godzine meczylem. W koncu z uzyciem plaskiej drewnianej packi z kuchni zony, wyszla lampa z mocowan.
Po odkreceniu lampa trzymana jest przez dwa bolce wcisniete w spinki w nadwoziu na bocznej czesci nadwozia.
Po co chcesz wyciagac lampe, bo jak zeby wymienic zarowke kierunkowskazow na bezbarwna lub inna LED to sobie daruj, bo jest tam taka amerykanska zarowka, bardzo nietypowa.
Żadnych LED-ów,żarówka "stopu" się mi przepaliła,to i pewnie z drewnianymi packami żony trzeba się będzie
przeprosić.Tak czy inaczej jutro podjadę do warsztatu podpytać nieco,bo w końcu jest "toto" na gwarancji.
> gwarancji.
> światło siedzi porządnie na dwóch "czopach".Pytanie jest następujące:za co ciągnąć,czy gdzie
> podważyć
Za pierwszym razem tylna lampa siedzi dość mocno na tych bolcach,
których końcówki mają większą średnice i zakleszczają się po przejściu przez plastikowe gniazda,
dlatego przy jej zdejmowaniu trzeba dość mocno ale z wyczuciem manewrować na tyle na ile pozwala powiększający się luz po odkręceniu wkrętów i przy stopniowym jej schodzeniu z tych bolców.
Aby nie porysować lakieru lub nie uszkodzić lampy najlepiej wsadzić kawałek materiału między tylną jej część a karoserię,
wówczas zyskujesz możliwość swobodniejszego "manewrowania" reflektorem przy jego wyciąganiu ot tak jak na zdjęciu poniżej.
> to jak na razie
Znam takich, co z Cruzem jechali do warsztatu aby zmienić żarówki H4 w przednich światłach głównych ok.gifhehe.gif
> Po co chcesz wyciągać lampę, bo jak żeby wymienić żarówkę kierunkowskazów na bezbarwna lub inna LED
> to sobie daruj, bo jest tam taka amerykańska żarówka, bardzo nietypowa.
Ta żarówka to WY21W,
czy jest ona bardzo nietypowa? hmm... styk jak od W5W, jedynie moc 21W.
Dostać ją można bez problemu, zamienniki LED-owe też są więc to również no problem,
pytanie tylko po co skoro żarówki lub LEDy w tym miejscu muszą mieć barwę bursztynową.
Więc jeśli LEDy do tyłu to tylko do świateł wstecznych, ewentualnie w podświetlenie tablicy cfaniak.gif
Dzięki za radę,poszło bez bólu i żarówka zmieniona a już miałem stracha że się będę musiał z drewnianymi packami
żony przepraszać a tak to dalej mogę se gderać że "na cholerę tego tle kupuje".
Co do bolców to się zastanawiam po ilu razach demontarzu reflektora tak się "rozdziewiczą"że światło zacznie
klekotać i trza będzie kupić nowe(światło)??Zastanawiam się(na dłuższą metę,na pewno po gwarancji)na wycięcie otworów
(np:małą tarczówką) od strony bagażnika,nie dużych,tylko by się dało wsadzić palce i wymieniać żarówki??
Ale...jaki to będzie miało wpływ na strukturę bagażnika??Czy zacznie wchodzić woda??I czy jak mnię w tył
grzmotną to czy się ubespieczyciel nie przyczepi jak się zorjętuje??
Dziwne to jest dla mnie, że po pierwsze tak ciężko wymienia się, a po drugie, że padła żarówka.
U mnie w Lacetti prze ponad 5 lat nie zmieniłem żadnej żarówki w tylnych lampach ... hmm.gif
Powiedz, że żartujesz yikes.gif Co jak co ale żarówki tylnych lamp to się nawet co parę lat zmienia
Ja też się zdziwiłem aczkolwiek całkiem nie dawno zerwano mi boczne lusterko(sterowane elektricznie) które to właśnie mi zamontowano(nowe).
Przypadek czy nie padły mi żarówki od świateł(krótkich) z przodu jak i z tyłu tylko od strony zerwanego lusterka (prawej).
Mam nadzieję że padły właśnie przez grzebanie w elektryce a nie ze starości.
A że ciężko się wymienia hmm... to fakt aczkolwiek system demontażu opisany przez C77(z kawałkiem materiału)
sprowadza całą operację do totalnie bez problemowej.
Jedynie można się pocieszyć że (z tego co się wywiedziałem tu i tam) większość nowych samochodów produkuje się z
podobnym systemem.
> Powiedz, że żartujesz Co jak co ale żarówki tylnych lamp to się nawet co parę lat zmienia
Zostało mi 2lata gwarancji,jeżeli w tym czasie padnie mi jakakolwiek z żarówek w tym samym tylnym świetle
to się nad tym poważniej zastanowię.Już widać różnicę (małą rzędu milimetra) jak dociska do karoserii,kwestia
jest w tym że po kilkukrotnym demontażu bolce na których siedzi światło się mogą tak "rozdziewiczyć"że może
zacząć klekotać.
> świetle
> karoserii,kwestia
> zacząć klekotać.
> To wtedy kupujesz nowe kołki, albo upychasz papierem
Wystarczy końcówkę bolca owinąć raz zwykłą taśmą klejącą i nic więcej nie trzeba robić bo da radę i powinien się trzymac.
A papieru nie upychaj bo chłonie wilgoć co przy pojawiającej się czasami nieszczelności tylnych lamp w Cruzakach z MY2011 może mieć różny efekt.
> Dziwne to jest dla mnie, że po pierwsze tak ciężko wymienia się...
Bo np. by wymienić żarówki w przednich światłach przeciwmgłowych trzeba zdjąć m.in. cały zderzak cool.gif
