Jaka moc wzmacniacza
Zamierzam dokupic do mojego car audio smile.gif 2 kanalowy wzmacniacz i zastanawiam sie jak powinna byc jego moc hmm.gif
Napedzac ma on przod tzn:
system 2-drozny MAGNAT Bull Power 216:
* Rodzaj: 2 drożne odseparowane
* Wymiary: 165 mm
* Moc [Wat]: max 140
* RMS: 70
* Impedencja [Ohm]: 4
* Pasmo (Hz): 35 - 23k
* Skutecność [dB] : 91
Glosniki moze nie sa za super frown.gif ale na razie zamierzam przy nich pozostac (w przyszlosci zmienie na cos lepszego o wiekszej mocy) bo jak dla mnie graj waytogo.gif
Co do wzmacniacza to chcialbym, zeby jego moc byla troche na wyrost smile.gif (z mysla o zmianie glosnikow)
> Witam,
> Zamierzam dokupic do mojego car audio 2 kanalowy wzmacniacz i
> * Wymiary: 165 mm
> * RMS: 70
> Glosniki moze nie sa za super ale na razie zamierzam przy nich
> Pozdrawiam i dziekuje za rady
2 x 60 RMS będzie chyba dobry i nie za drogi.
A powiedz mi (ja w tym to straszny amator jestem mlot.gifsmile.gif) czy jesli kupie wzmak o wiekszej mocy to czy cos sie moze stac glosnikom?
Ps. zapomnialem napisac, drzwi mam wygluszone, zajmowala sie tym Galeriia Tonow, po przeczytaniu wypowiedzi na forum wywalilem elipsy 6x9 z polki i zamierzam zainwestowac w suba smile.gif
Pozdro
> A powiedz mi (ja w tym to straszny amator jestem ) czy jesli kupie
> Pozdro
To jak nie będziesz przesadzać z głośnością to nic sie nie stanie. Dla pewności, tak żeby nikt czasem sobie za bardzo nie
jak nie przesadzisz to nic sie nie stanie. Jak przesadzisz to moment kupna nowych glosnikow sie przyspieszy. Byc moze znacznie bo jak wiadomo zawsze nowy sprzet (tu: wzmacniacz) trzeba po zakupie "wyprobowac" smile.gif
no i slusznie
> Podnosze temacik, moze sie ktos jeszcze wypowie
> Pozdrawiam
A co tu więcej gadać? Kup wzmak który ma najmniej 40 w RMS przy 4 ohmach i bedzie ok.
Jeżeli będzie miał moc równą bądź też większą to musisz przyglądać się wooferom... Jeżeli "skaczą" zabardzo(dostając przestery) to skręć gaina i po kłopocie-- najlepiej (oczywiście jeżeli moc wzmaka> mocy głośników) skręc gaina na zero ,ustaw radyjko na jakieś 2/3 i słuchając jakiegoś kawałka stopniowo podkręcaj gaina(pilnując głośników- czy nie dostają przesterów)
> ohmach i bedzie ok.
> * RMS: 70
niestety parametry nie przystaja do reali
wzmacniacz >25W i z filtrm gorno przepustowym na okolice 60 do 80 Hz i bedzie grac ladnie
jak ma byc bardzo glosno to >50W RMS, ale watpie zeby to glosniki przezyly
jesli masz dobry glosnik to za mocnym wzmacniaczem ciezko spalic
przy klient spalil sobie wzmacniacz pioneer'a
(mial napisane 2*500W)
na moim subie Rockford'a ktory mial napisane 100W
subwoofer wyszedl bez szwanku
glosniki pala nie Waty, ale znieksztalcenia charmoniczne generowane w momencie przesterowania
zauwaz tez ze wzmacniacz gra najczysciej przy okolo 80% mocy maksymalnej
(ma najnizsze THD)
> wzmacniacz
> maksymalnej
> (ma najnizsze THD)
Wydaje mi się iż najniższe zniekształcenia są przy 0% mocy wzmacniacza;) A potem rosną coraz to szybciej do swojej maksymalnej wartości:)(wykresem zbliżonym do połowy hiperboli zapewnie:F)
> zapewnie:F)
czy
> masz racje, wydaje Ci sie
> czy
Dobra nie było pytania;) Nie pokazał mi się wykres od razu:)
PS: Dzięki za info. Przyda się;)
