gaz ok, benzyna gorzej...
Witam...
mam taki maly problem... na gazie samochod smiga az milo...
natomiast jak sie na benzyne przelacze to szarpie, rzuca jak nie wiem co...
znajomy mi powiedzial ze sie wtryski zacznaja zapiekac... i zebym wlal jakiegos uszlachetniacza do benzyny...
ma chlopak racje czy nie?? jesli tak to co wlewac??
> Witam...
> co...
świeci się kontrolka CHECK w aucie, albo świeciła i została odcięta?
Jaką masz instalke, jaki sterownik
Odłącz na jakiś czas aku i zobacz jak po tym zabiegu będzie
> Witam...
> co...
spróbować nie zaszkodzi
przejedź przynajmniej cały bak świeżej benzynki z jakimś indzektor klinerem - STP albo cokolwiek innego w zwiekszonej dawce
potem zobaczysz czy coś dało
pozdro
autko nie posiada w/w kontrolki: http://hobby-elektronika.eu/wskaznik.html ... wink.gif instalka z tego co sie orientuje to BRC Just (ale moge sie mylic bo nie ja to zakladalem)
> pozdro
hmm.gif myslisz?? wlasnie mam w miare swierzy bak benzyny (moze z tydzien ma) jutro jade kawalek w trase to cos rano kupie na stacji i wleje...
> wleje...
koszt niewielki a może pomóc
szerokiej
> autko nie posiada w/w kontrolki... instalka z tego co sie orientuje
> z akku to moge sprawdzic...
jak dawno instalka była montowana?
29.09.2004 wg. papierow...
jeśli odpalasz go na benzynie to raczej ciężko aby przez taki okres czasu wtryski sie zapiekły
Odłącz aku, albo lepiej jedź na test komuterowy i zobacz czy są jakieś błędy
> jakieś błędy
odpalam nawet co jakis czas na benzynie jezdze... a na test pojade.. bo i tak mialem do gazownika jechc coby zobaczyl co to i jak to wyglada... tylko nie wiem kiedy znajde czas... zlosnik2.gif
chodziło mi o zczytanie pamięci usterek ze sterownika auta, a nie sterownika lpg
> sterownika lpg
no tak.. racja... z tym to bedzie problem... nie znajde u siebie w miescie chyba nikogo co by mi to zrobil... brak serwisow do rovera w okolicy... w sumie to zrobilbym to sam tylko kabla brak.. a konkretniej jednego malego scalaczka... cfaniaczek.gif
> Witam...
> co...
Mam podobne objawy, na gazie śmiga az miło, a na ON to co u Ciebie.Byłem na kasowaniu błędów nic nie pomoglo.Uszlachetniacza też dolewałem i nic.Na razie dalem sobie spokój i jeżdże na gazie.Jak dojdziesz jaka jest przyczyna daj znac
na uszlachetniacz już za późno...
własnoręczne czyszczenie tylko...
po czym wnioskujesz to??
sam był zmuszony tak zrobic ..... prawda Bartus ??
uszlachetniacz wlewa się żeby układ utrzymywać w sprawności...
> niestety
i mnie chyba tez to czeka .....
> referat i wszelkie info posiadasz
nio ....
przeraza mnie to ......
ale zaczne od examu ...i filtra paliwa .....
problem jest tylko na 2-gim biegu .... miedy 2-3 rpm
> bo juz przez to przechodziłem
a po ilu ci padły ?
bo wśród znajomych nie spotkałem się z tym zjawiskiem
tesciu na nakręcone 100 kkm na gazie i wtryski jak nowe - żadnych problemów w lanosie
pozdro
nic trudnego...
u mnie już na jedynce czuć było...
> nic trudnego...
> zapuszczasz radyjko w tle i do dzieła
oczywiscie ...potrzeba cały dzionek ..... z tym nie łatwo ....
ale na LPG smigał ???
> a po ilu ci padły ?
po 50000 lekko zapiekł się jeden wtryskiwacz i niestety było to czuć frown.gif
dopiero prosty test z kablami WN rozwiązał moje przypuszczenia...
bez problemu... dziwne to uczucie kiedy na gazie jeździ lepiej niż na benzynie zlosnik.gif
podobnie miałm wswojej ibi ale przegonłem fracza na trasie na benzynce i pomogło
