Hamulce
Pany mam problem otóż w czasie jazdy przy próbie hamowania pedał wpada w podłogę na zgaszonym silniku jest twardy .Możliwe że padł ten przewód co idzie z serwa do ssącego ??powiem że sej stał jakieś 3-4 miesiące ale przed tem wszytko było ok silniczek 1.2 8v
Raczej bym pompę obstawiał.
Jak by padł wężyk to byś słyszał syk, bo to podciśnieniem jest zasilane...
i jak by padl wezyk, to pedal bylby twardy tez na odpalonym silniku smile.gif
tylko jak sprawdzić czy to na 100 % pompa ??
Wymienić na inną.
> Wymienić na inną.
> łatwiej zacząć od serwa oczywiście, więc od niego zacznij
no tak ale to się wiążę z tym że bede musiał wszystko po kolei kupić .
A myślisz że usługa szklanej kuli wyjdzie taniej?
Tym bardziej ze uzywana pompa z serwem kosztuja 50zl na allegro ...
Zawsze można odstawić do mechanika, który zrobi dokładnie to samo, skasuje odpowiednio a i tak wymieni tylko to co padło, choć stwierdzić może że padło wiele na raz zlosnik.gif
> silniku jest twardy.
Mam to samo, byłem dziś u mechaniora i mówi że to pompa przepuszcza, jutro wymienię to dam znać jak coś.
