problem z obrotomierzem punto II
Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na forum, więc... smile.gif)
Otóż problem polega na błędnym wskazaniu obrotów podczas jazdy. W sumie to zauważyłem go po wymianie paska rozrządu... czy może to być z tym w jakiś sposób związane?? Kropek wskazuje na gajgerku max 1500 obrotów przy pedale wciśniętym w podłogę czy szybkiej jeździe.
Jest to Punto II 1.2 16V ELX automat CVT (11.2000r.).
Proszę o szybką podpowiedź smile.gif)
moze wystarczy dokrecic impulsator do skrzyni.
trzeba podnies lewy przod do gory, polozyc sie pod auto i wymacac impulsator w skrzyni. moze krzywo wkrecili, a moze uszkodzili...
ja bym pojechal z reklamacja, zeby to warsztat z kanalu sie tym zajal...
W sumie to nic przy skrzyni nie robili, wymienili kompletny rozrząd (pasek, rolka i pompa wody) i olej silnika z filtrem. Możliwe, że przy tych czynnościach coś innego uszkodzili?? frown.gif
Przypominam, że jest to automat i wszystko chodzi cacyk, poza tym, ze kuje w oczy ten nieszczęsny obrotomierz.
jesli problem pojawil sie odrazu po wyjezdzie z warsztatu, to jedz do warsztatu. powinni sprawdzic za friko ten impulsator.
A co ma skrzynia do obrotomierza skoro czujnik jest z drugiej strony?? Sterowanie obrotomierza odbywa sie przez magistrale CAN z czujnika przy kole pasowym na wale korbowym. Z tego kola jest tez napedzany alternator.
No właśnie problem w tym, że nie ja jeździłem nim ostatnio... Ale przed warsztatem napewno było ok. Pytanie czy od razu po czy nieco później ten problem zaistniał... Stąd moje pytanie. Ale dzięki, jutro podjadę, może sprawdzą za free ten impulsator smile.gif
Pytanie może nie trzyma poziomu, ale jestem amatorem w tych sprawach więc proszę o wyrozumiałość smile.gif
Czy wymiana rozrządu mogła mieć wpływ na uszkodzenie tego czujnika??
Tak, bo trzeba go odkrecic. W 1.2 8V/16V z manualem ten czujnik jest w tym samym miejscu i trzeba go demontowac nawet przy zmianie samego paska alternatora. Przypuszczam, ze w CVT nie przeniesli go gdzies indziej. Ale jesli bylby problem z tym czujnikiem, to samochod nie wchodzil by na wysokie obroty.
Proponuje podpiac sie komputerem i zobaczyc jakie obroty sa widoczne z jego poziomu, a jakie na zegarach. Jesli w komputerze beda ok, a na zegarach nie, to problem jest w samym liczniku, moze mechanicznie zacina sie wskazowka.
No właśnie obroty wg wskaźnika nigdy nie przekraczają 2tys., ale nie zauważyłem spadku mocy. Wyraźnie słychać i czuć, że silnik mocniej pracuje przy dodawaniu gazu.
Wskazówka cały czas się wychyla (wznosi się i opada), nie wygląda jakby się zacinała, chyba że powyżej 2tys. obrotów.
Jutro zgłoszę się do warsztatu i zobaczymy co powiedzą.
