wentylator chlodnicy kreci zarazm po rozruchu
pacjent c max 1,6 tdci...bez wzgledu na to czy zimny czy cieply silnik...klimatronik wylaczona nawiew na szybe wylaczony...czy moze to miec zwiazek z procesem wypalania dpf?
gdzies wyczytalem ze sterownik silnika moze sam obciazac uklad do procesu wypalania zalaczajac wlasnie wiatrak...czy macie tak z swoich fordach?od 3 tygodni tak mam-dzis zrobilem jazde obwodnica jadac tak by wypalanie moglo sie odbyc ale nie wiem czy te 10 minut wystarczylo...
druga kwestia moze byc uszkodzony sterownik wentylatora-podobno gdy zewrze sie cos w ukladzie wentylator pracuje caly czas...do sterownika dochodza 2 grube przewody zasilajace i trzeci cienszy-za co on odpowiada?czy po zalaczeniu silnika na grubych od razu ma byc napiecie?
spoko - czasami tak jest że wentylator rusza zaraz po odpaleniu
powaznie?ja tak mam od kilku tygodni...i wydaje sie ze nie jest to normalny stan oslabiony.gif
Moze sie nie znam, ale sprobuj odczytac bledy.
Bo chyba jak sterownik zanotuje jakis blad to bedzie dla bezpieczenstwa krecil wentylatorem. Takie mam doswiadczenie ale z zupelnie inna marka samochodu, wiec to tylko luzna sugestia.
po odpieciu czujnika cisnienia klimatyzacji wentylator nie kreci...mam podejrzenie ze to on jest uwalony chyba ze cos mi skopali w ukladzie klimy bo niedawno napelnialem i w sumie od tego czasu zaczelo sie cos dzial z wentylatorem...
ale jeśli tylko nabijali klimę, to co mogli skopać ? czujnik ciśnieniowy odpowiada za załączenie sprężarki i wentylatora chłodnicy - no chyba, że miałeś w klimie coś dłubane (naprawiane)....
u mnie w focusie też wentylator załącza się niemal zaraz po uruchomieniu silnika, a komp żadnego błędu nie wywala....a serwis klimy robiłem sobie sam zlosnik.gif
Jak klima jest wlaczona to chyba norma ze wentylator sie kreci, jak jest wylaczona to chyba nie jest do konca ok.
> jest do konca ok.
a może wina czujnika temperatury ? a może chłodnica zapchana ?
Moze byc, bo pewnie czujnik sterujacy wentylatorem to nie ten sam co daje temperature na deske rozdzielcza. Chlodnica zapchana watpie, bo wtedy temperatura szybko roslaby i na desce.
po spuszczeniu czynnika i pokasowaniu bledow wentylator nie zalacza sie...czynnik spuszczony bo wyszla mala nieszczelnosc chlodnicy-trzeba najpierw to naprawic dopiero po napelnieniu podlaczymy tester i bedziemy patrzec...
no tak, przy pustym układzie klimy, zawór ciśnieniowy nie pozwoli załączyć kompresora, tym samym wentylatora old.gif
> wentylatora
niewiem.gif...po spuszczeniu czynnika wentylator krecil sie nadal...wypialem ta wtyczke i tak jezdzilem-pozniej kasowanie bledow i po wpieciu wtyczki juz nie krecil...w sumie to nie wiem co pomoglo palacz.gif
> co pomoglo
A jakie bledy skasowano?
nie pamietam...kilka bylo ale w sumie nieaktywne chyba tylko zapamietane
> co pomoglo
> a termostat sprawny jest ? może problem jest trywialny
nie sprawdzalem...ale nie kumam co mialby wspolnego zepsuty termostat do zalaczania wentylatora gdy silnik zimny... niewiem.gif
> silnik zimny...
termostat i czujnik temperatury cieczy
  • 3 tygodnie później...
wydaje sie ze problem rozwiazany...klimiarz przeladowal uklad...najprawdopodobniej cos poszlo nie tak z wytworzeniem prozni (mozliwe ze nie odkrecilo zaworow robiac proznie screwy.gif jak poprawial drugi raz to zapomnial zlosnik.gif) i ladowal klime nie mogac uzyskac odpowiedniej ilosci czynnika w ukladzie...pozniej juz go cisnienie nie puszczalo (a czynnika weszlo cos kolo 550-ma byc 600) cisnienie w ukladzie roslo ponad norme i zalaczalo na sztywno wylacznik cisnieniowy ukladu.to jest moja teoria bo koles nie chcial przyznac ze jego wina i costam sciemnial,,,generalnie zafundowal mi troche problemow i strate czasu.w finale 600 weszlo leciutko i...gra palacz.gif
