elektryka
dziś siadł mi silniczek tylnej wycieraczki i wentylator nagrzewnicy - w jednym momencie, wszystkie bezpieczniki są OK :<
zmieniałem silniczek wycieraczki z innym i... dalej nie działa
a jak się przesuwa suwak od wentylatora (1-2-3) to normalnie przygasa trochę podświetlenie sygnalizując pobór prądu - do czego ? oslabiony.gif
w którym miejscu zlokalizowana jest wtyczka do wentylatora?
a to przypadkiem nie było pod jeden przekaźnik podłączone? bo coś mi się zdaje o ile dobrze pamiętam że to ma ten sam przekaźnik, może on padł?
właśnie pojęcia nie mam, do tego na schematach elektrycznych z 'sam naprawiam' nie ma zaznaczonych przekaźników :|
> przekaźników :|
tam schemat to w ogóle porażka, to sprawdź przekaźniki może to któryś z nich nie działa
do elektryki niestety mam dwie lewe ręce i nie mam pojęcia za bardzo jak to sprawdzić
btw, znalazłem takie coś
http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=781
ja na E3 mam mostek
> no to ja nie mam pomysłu co to może być
nie orientujesz się gdzie wpięta jest wtyczka lecąca bezpośrednio od wentylatora nagrzewnicy?
może by wentylator podpiąć na krótko i sprawdzić czy się przypadkiem nie sfajczył
zrób nura pod deskę, zdejmij osłonę zaworu nagrzewnicy i tam znajdziesz kabel od wentylatora smile.gif gdzieś tam jest też wtyczka coby go rozpiąć
to jeszcze mi powiedz przy okazji mistrzu kolejność kabli (kolorkami) w obu kostkach stycznika tylnej klapy smile.gif
dobra, jestem nie nomralny
o pierwszej w nocy z latarką przed blokiem grzebałem w kablach, i doszedłem do jednej rzeczy - z tyłu w klapie walnięty jest stycznik
jeszcze tylko wentylator nagrzewnicy, odpiąłem od niego kable i teraz jak przesuwam suwak to nie ma to najmniejszego wpływu na świecenie się kontrolek - możliwe że padł wentylator?
> tylnej klapy
mozliwe, moj zrobil mi podobnego zonka, sprobuj go obrocic, powinien isc leciutko, jezeli daje opor to sie zatarl, ale istnieje tez mozliwosc ze dostal zwarcia
