Civic VII - problem z krokowym?
kilka tygodni temu pojawił się w moim aucie problem z wolnymi obrotami. po lekkim rozgrzaniu silnika wolne obroty (np. stojąc na światłach) opadały w dół prawie do zera, następnie rosły do około 1tys. i wracały na 750/800obr.
i tak po kilka razy pod rząd. bywało te, że i auto gasło zupełnie.
w zeszłym tygodniu mechanik wyczyścił krokowiec i zrobił programowanie komputerowe obrotów.
uspokoiło się na dwa dni, teraz znów problem się pojawia.
spotkał ktoś się z takim problemem w swoim aucie?
jak dalej ugryźć temat?
a jak to sie sprawdza?
wygooglałem już, że za w takim wypadku dobrze sprawdzić: luzy zaworowe, filtr paliwa, alternator, przeprowadzić reset i "samouczenie"...
problem wystąpił dziś rano, po "przespanej" nocce pod chmurką.
zobaczymy co będzie jutro
Pomierz przepływkę jeśli masz, może już kłamie
  • 3 tygodnie później...
Tam nie ma przepływomierza. Ani silniczka krokowego - jest IACV.
Tam nie ma przepływomierza. Ani silniczka krokowego - jest IACV. I nieumiejętne czyszczenie go to jedna z większych krzywd, jakie można tam zrobić. Bardzo łatwo go rozszczelnić, a wtedy trudno dojść, czy to jego wina czy nie. Nie wiem więc, co on niby czyścił. I nie wiem, jakie komputerowy nastawy on tam niby wgrywał, tam się niczego takiego nie robi. Przeprowadza się procedurę "nauki" ECU nowych nastaw przepustnicy. Ale żeby to zrobić kompleksowo, trzeba ją wyczyścic i sprawdzić (najlepiej olejem o odpowiedniej gęstości), czy po czyszczeniu szpara miedzy klapką a gardzielą nie jest zbyt duża. Wtedy można spróbować wyregulować ją śrubką odbojnika, ale umiejętnie i z głową. Po czym przeprowadzić "naukę". Procedurę znajdziesz w service manual, są w Internecie i na forum Civica. Podpowiem, że trzeba odpiąć IACV. Ale są takie ciekawostki, o których "warsztaty" nie wiedzą, bo i po co - wszystkie samochody naprawiajątak samo i "czyszczą krokowce", których nie ma i nie rozumieją, jak działa a "naprawiają". Ręce opadają. Jedną z nich jest to, że jeśli nie zrobisz dokładnie wg. instrukcji - a procedura jest banalna i sam sobie poradzisz, wystarczy przeczytać a nie robić "na pałę" - i np. podłączysz spowrotem IACV na pracujacym silniku, to jest duża szansa, że obroty będą Ci wariować przez najbliższe ok. 40 odpaleń silnika.
Wyreguluj luzy zaworowe. Podobne efekty miałem w innym samochodzie po "regulacji". 3 mechaników to robiło i za każdym razem było źle, wziąłem i się sam nauczyłem.
niedawno wróciłem Ciffem z urlopu w Grecji. Pewnego dnia auto co rusz gasło na światłach crazy.gif
ale ale... cieszę się, że cała podróż ogólnie minęła sprawnie i bez większych problemów.
odnośnie "uczenia" i rad znalezionych na forum Civica - mówiłem to wszystko mechanikowi, to robił wielkie oczy i prawie mnie zabił śmiechem crazy.gif
ja natomiast podchodzę do tematu w ten sposób, że czemu nie spróbować skoro to może pomóc...
