nie pali na PB jak zimny
witam,
Pany mam mały problem, a mianowicie nie za bardzo chce mi motur palic na PB jak jest zimny,a problem pojawił sie nie dawno i w sumie to tak sam z siebie, a jak juz odpali to puszcza chmure czarnego dymu (ale to to chyba normalne jak zalany),za to na gazie zaskakuje praktycznie na cyk
pod diagnostyka silnika jak i lpg wszystkie parametry sa ok ,jedynie co to pod euroscanem co jakis czas wyskakiwal blad autoadaptacji , a pod nowa diagnostyka go nie ma
silnik 1.1 glowa 1.2 mpi +T
> witam,
> praktycznie na cyk
Popuszcza Ci gaz na wyłączonym silniku. Zapalając na benzynie zalewasz go. Na gazie wtedy pali od dotyku, a powinien chociaż chwilę pokręcić.
nie, to raczej nie wchodzi w gre bo sa 3 zawory do tego jescze wtryskiwacze, wszystko jest szczelne tak ze raczej jakiekolwiek puszczanie raczej nie wchodzi w gre
ALE sprawa wyglada nastepująco , podpialem dziś Euroscana (2xcom)i pod nim wykryło błąd adaptacji oraz sondy , po usunięciu błedów zrobilem tak jak zawsze i auto odpaliło bez problemu na PB
tak ze teraz pytanie czemu pod "euroscanem" wykryło błedy a pod "iaw ecu skanem" nie
Bo euroscan jest już od wieków na rynku, a iaw scan dopiero w powijakach?
Odłącz sondę, pojeździj na benzynie, podłącz sondę, pojeździj na benzynie i sprawdź czy w obu przypadkach chodzi tak samo.
