Problem z obrotami
Samochód Golf 4 1.6 SR.
Na zimnym silniku przy odpaleniu,samochód sam gaśnie.Czuć benzynę,jakby go zalewało.Czasami strzeli z rury.
Trzeba trzymać na gazie żeby nie zgasł.
W ogóle obroty są rzędu 600-700 obrotów na minutę.
Wrażenie że zaraz zgaśnie.
Co to może być??
> z rury.
> Co to może być??
VAG prawdę Ci powie.
Czyli podpinka pod kompa dobrze rozumiem?
Jest to najszybszy, najtańszy i jeden z najpewniejszych sposobów ustalenia przyczyny nieprawidłowej pracy silnika. Można też wymieniać części metodą prób i błędów. Możesz trafić za pierwszym razem i naprawa będzie tańsza a co jeżeli nie trafisz.
Warto też przeanalizować kiedy wymieniane były materiały eksploatacyjne typu świece, przewody WN, filtry paliwa i powietrza ponieważ zaniedbania w tym zakresie powodują powstawanie upierdliwych zachowań w pracy silnika.
filtr oleju też koniecznie (ja wszystkie filtry wymieniam co 10kkm przy wymianie oleum wink.gif )
poza tym, jak pisali koledzy VAG to podstawa. Falowanie obrotów często na brudną przepustnicę może wskazywać.
> filtr oleju też koniecznie (ja wszystkie filtry wymieniam co 10kkm przy wymianie oleum )
> wskazywać.
Fakt,wykazało brudną przepustnice,została wyczyszczona ale i tak chyba nadaje się do wymiany....
Jak pozbyć się tego napisu "INSPECT" na wyświetlaczu??
