mam problemy z porannnym odpalaniem
dzisiaj uno dało mi sie zas we znaki po nocnym postoju na parkingu odpalam go rano i zaczoł mi co chwila gasnąc efekt jak by ssania nie było po kilkukrotnym przygazowaniu obroty sie unormowały ruszam ujechałem jakies 10 m i auto nagle obroty straciło i zgasło i nieszło go przez jakieś 5 minut odpalić dopiero potem zaskoczył i jechał jusz normalnie.Dodam tylko że zdażyło mi sie to jusz 3 raz a akumulator i świece mam nowe frown.gif cos z bytnio mi sie uniacz sypie wczoraj skrzynia dzisiaj ssanie a mam dopiero 72 tys przejechane auto jest z 96 roku i ma silnik fire 1.0
U mnie podobnie angryfire.gif Zaczeło się w sobotę. Rano wystartowłem jak zwykle na ssaniu i było ok.gif potem po jakichś dwóch minutach zaczeły spadać obroty i zgasł. Po ponownym odpaleniu musiałem go przytrzymywać na wysokich obrotach inaczej gasł. Jak troszkę silnik się rozgrzał problemy zniknęły. niewiem.gif o co chodzi. Podejrzewam świece (dawno nie wymieniane), kable WN (dawno nie wymieniane), gaźnik (regulacja ???) i regulator podciśnienia (od dłuższego czasu pływał na wolnych obrotach).
Też spróbuj czy regulator podciśnienia jest dobry. Wyciągnij wężyk z drugiej strony i dmuchnij, jak będzie przelot powietrza to jest do wymiany, lub jak będzie silnik nagrzany i zapalony to przy dobrym jak ściągniesz wężyk powinny zmienić się obroty( powtórz operację kilka razy). Mnie przy tych mrozach i nie dogrzanym silniku, właśnie gasnął. Jak się tanio regeneruje opisałem w dzisiejszym poście lub kup sobie nowy.
No to mi sie nie zmieniaja obroty po odłaczeniu wezyka a tez chyba nie znacznie plywa na obrotach! czyli z tego wynika ze ja mam tez Ufo zakwalifikowane do zmiany! angryfire.gif
