Aveo 2004 wymiana radia na fabryczne.
Ponieważ spędzam ostatnio dużo czasu w aucie postanowiłem przypomnieć sobie słówka angielskie.
Problem polega na tym, że moje Aveo jest z 2004 i ma fabrycznie dołożone radio Blaupunkta, które działa OK ale nie ma mp3.
Może ktoś już to przerabiał i mi pomoże.
Fabrycznie montowane radia w Aveo z późniejszych lat produkcji są dwa razy większe i mają mp3. Używane można kupić za 250 - 500pln.
Czy fizycznie bez większych przeróbek da radę zamontować takie fabryczne radio do mojego Aveo?
Wygląd kokpitu w mojej wersji i w wersji po faceliftingu są różne. Pytanie czy rozstaw śrub, okablowanie itd umożliwia w prosty sposób przekładkę czy nie?
A może nie warto w ogóle brać takiego rozwiązania pod uwagę i kupić inny firmowy radioodtwarzacz z USB, bo to fabryczne radio chyba nie ma tego złącza.
USB byłoby najlepszym, z mojego punktu widzenie, rozwiązaniem.
Pozdrawiam MK
To jest 2 DIN w T200 tez bylo. Tylko ciut inne
Tu jest to nowsze. Ale czy ono ma USB? hmm.gif Na pewno ma AUX ale i fablryczny blaupunkt tez ma.
Samo mocowanie i kable to pikus bo kupisz ramke metalowa ale juz ta ramka w ksztalcie U sprawia problem. Nie pamietam ale samo radio tez ma inny ksztalt. Ja odposcilem bo nie za bardzo pasowala. Trzeba metoda prob i bledow dopasowac ramke w ksztalcie U zeby druciarstwa nie bylo.
Witaj,
Dzięki za odpowiedz. Ja też sobie odpuszczam. Nie cierpie druciarstwa. Zastanawia mnie to wejście AUX którego nie mam nigdzie wyprowadzonego.
Pytanie czy jest ono gdzieś okablowane z tyłu czy trzeba kupić kostkę i je dopiero wyprowadzić. No i jak dobrać się do tego radia. Czy wystarczy wyjąć kieszeń dolną i da radę dołączyć kostkę z AUX czy trzeba wyjmować całe radio?
Pozdrawiam MK
to wyjście aux masz z tyłu radia, musisz dokupić kabelek z kostką tzw mini iso i wpiąc z tyłu jednocześnie drugi koniec tego kabelka bedzie miał np. wejscie usb.
> Witaj,
> Pozdrawiam MK
Podwaz ramke w ksztalcie U. Jak ja wyjmiesz to bedziesz mial sruby do odkrecenia. Odkrecasz radio i ta polke pod spodem i mozesz wyjac radio. Aux jest z tylu mozna poscic kabel do schowka.
