[F] Regulator ciśnienia benzyny
Astra ma różne bolączki z zasilaniem i po długich deliberacjach padło podejrzenie na przycinający się regulator ciśnienia paliwa.
Skoro tak to trza wymienić ale:
W/g mojego starego EPC do mojego silnika C14SE powinienem nabyć regulator o numerze 8 15 514.
W pobliskim ASO oczywiście nie ma na stanie - trzeba zamawiać, ale zastanowiło mnie że szukając tego regulatora i okolicznych uszczelek (jak robić to robić) koleżka zza lady wypisał sobie regulator o numerze 8 15 515.
Mój EPC twierdzi że ten 8 15 515 jest do silnika C14SEL i X14XE.
Obejrzałem sobie w internecie tę 515 i wygląda dokładnie tak samo, ale no właśnie tu pytanie do znawców:
- czy można zastosować 515 zamiast 514?
Mam wątpliwości bo mogą różnić się parametrami i będzie jakaś lipa. Chociaż może w nowszym EPC już mówią żeby stosować tą 515? niewiem.gif
Nie ukrywam, że gdyby było można włożyć 515 to byłoby to spore ułatwienie, bo po pierwsze nówki na allegro są dostępne (w przeciwieństwie do 514 o których ani widu ani słychu), a po drugie są tak o połowę tańsze niż w ASO.
A kupowanie używańca z rozbiórki to loteria, bo nie dość że nie wiadomo w jakim jest stanie, to jeszcze kolesie najczęściej w ogóle nie wiedzą co sprzedają. sciana.gif
Więc można czy nie - oto jest pytanie...
Pozdrowienia
IMHO raczej nie. Regulator 515 daje trochę wyższe ciśnienie regulowane niż 514.
jakie objawy?
To trochę lipa, trzeba będzie dać zarobić chłopakom z ASO.
Pozdrowienia
> jakie objawy?
Silnik trochę nierówno pracuje, chleje paliwo jak smok, ale przede wszystkim jest problem z wyciekami paliwa na wężu zasilającym - między tym małym zbiorniczkiem a listwą. Najpierw pękł tak mniej więcej w połowie - no dobra stary był - wymiana. Było dobrze ale po niedługim czasie rozszczelnił się przy listwie - trochę się wkurzyłem, ale dobra - następna wymiana. Teraz rozszczelnił się przy tym zbiorniczku. A tym razem wiem że wąż i obejmy był zamocowane dobrze. I co najciekawsze to nie jest ciągły objaw, występuje losowo. Jeżdżę sobie dzień dwa nie ma problemu, wsiadam rano odpalam wali benzyną. Otwieram maskę - cieknie na połączeniu.
Następnym razem odpalam i nic się nie dzieje węże suchutkie.
Więc drogą dedukcji - regulator nie działa zbyt dobrze i czasem blokuje powrót paliwa.
Chyba że ktoś ma inny pomysł co może być przyczyną i oszczędzi mi kilku stów na nowy regulator. biglaugh.gif
Pozdrowienia
Uszkodzenia regulatora ciśnienia paliwa są dość rzadkie i objawiają się też problemami z uruchomieniem gorącego silnika. Mierzyłeś ciśnienie paliwa na dolocie i powrocie? Wykluczyłeś usterki w układzie pochłaniania oparów paliwa?
>Wykluczyłeś
Nie sprawdzałem. Gdzie i czego szukać, zabrałbym się za to w weekend.
Pozdrowienia
> TUTAJ poczytaj
Nie ten silnik, tak czy owak przejrzę tez instalację do filtrowania oparów.
Pozdrowienia
