Cinquecento swap 900 -> 1.1 ccs
Jako że jestem nowy na forum wypada się pierw przywitać więc - Siema :D
Mianowicie. Wrzuciłem do swojego cieniasa (dotychczas 900 na wtrysku), silnik 1.1 od ccs-a. Wiązka została od 900 tak samo jak komp, sonda, pompa paliwa, wydech od kata w tył. Wszystko pięknie ładnie silnik pali, jednak gdy jadę po chwili zaświeca się kontrolka od wtrysku po czym gaśnie, znowu świeci, gaśnie i tak w kółko. Silnik jak nie świeci kontrolka ładnie kręci się do końca, rozpędza się elegegancko, jak się zaświeci to odcina przy średnich obrotach. I tu moje pytanie czy sonda i pompa paliwa pasują do 1.1 czy to może być ich wina. Z kompem słyszałem różnie jedni mówili że obsługuje 1.1, drudzy mówią że jest inny, podłaczałem od 1.1 i silnik w ogóle nie odpalał (tam podobno 2 piny w wtyczce są inaczej). I zastanawiam się czy wydech ma coś z tym wspólnego bo niby ma mniejszą średnicę trochę i może nie nadążać wydalać spalin przez co sonda może świrować. Nie mam katalizatora.
Jeszcze jedno pytanko do ludzi z krakowa, gdzie znajdę jakiegoś speca który zajmuje się diagnostyką fiatów, żeby wpiąć się do kompa zobaczyć co i jak wink.gif
Z góry dzięki wielkie!
> elegegancko. I tu moje pytanie czy sonda i pompa paliwa pasują do 1.1 czy to może być ich
komp z 1.1 spi musisz zalozyc. Nie odpalal bo pewnie mial immo zalozony.
wpinajac kompa z 1.1 bewnie masz z imo wiec nie ma co szalec smile.gif bo nie zapali wink.gif zalatw kompa z 1.1 bez imo i zaloz sensowna pompe do baku i bedziesz smigac smile.gif
Komputer pochodzi z ccs-a który nie miał immo (chodzi o ten w kluczyku). Więc dlaczego nie pali? confused.gif Czyli jednak pompę muszę zmienić? Dodam jeszcze że samochód teraz dużo pali
Nie zgodzę się do końca z przedmówcami wink.gif Kontrolka od wtrysku i odcinka przy 4000 RPM znaczy, że kompowi coś mocno nie leży. Trza by się pod diagnozę podpiąć i zobaczyć co. Ale fakt, tak czy owak komp od 1.1 by się przydał.
Co do diagnostyki, zapraszamy >> TUTAJ <<
Dokładnie TAKIE SAME objawy mialem u siebie po wymianie silnika.
Świrowało IMMO.
Zdjęcie IMMO i zlikwidowanie wiązki od IMMO rozwiązało sprawę raz na zawsze smile.gif
> Świrowało IMMO.
Mógłbyś opisać jak to zrobić?
Teraz już sam nie wiem dzisiaj od popołudnia cienias chodzi normalnie, kontrolka po zapaleniu gaśnie i już się nie zaświeca, silnik chodzi elegancko więc chyba na razie niczego nie ruszam smile.gif Chciałbym tylko wrzucić tego kompa z 1.1 tylko jak to zrobić?
Zawiozłem auto do elektryka bo nie wiedziałem gdzie już szukać przyczyny. On wymontował wiązkę IMMO, z kompa zdjął IMMO i działa smile.gif
