Uszczelka miski olejowej
mam do Was pytanko, otóż czy przy wymianie uszczelki miski olejowej w C16SE mogą wystąpić jakieś przeszkody typu - że trzeba odkręcić np. wydech itp.
A także czy fabryczna uszczelka jest gumowa czy korkowa?
Czy uszczelka firmy Elring jest dobra czy lepiej dołożyć i kupić w ASO orginał GM - pytam tak szczegółowo ponieważ chcę założyc osłonę pod silnik i nie chciałbym jej więcej zdemować.
Podejrzewam, że jednak będzie potrzeba zdjąć wydech, uszczelka w zależności jaką masz miskę:
-aluminiowa - zdaje się że uszczelka jest okrągła
- metalowa - uszczelka płaska
Spokojnie kupuj elringa, chwalony na kąciku.
Ze swojej strony mogę polecić użyć uszczelniacza typu Dirko - Elring, wiele osób montowało tak uszczelki i do tej pory nie ma pocenia ani wycieków.
PZDR VEN
> PZDR VEN
A czy dasz mi namiary na ten uszczelniacz - jakiś link np.
I najważniejsze, czy ten wydech jak np. ukręcą się śruby to co można zrobić bo gdzieś czytałem że zakup kolektora do C16SE graniczy z cudem.
Zawsze możesz rozwiercić urwaną śrubę i złączyć na śrubkę z nakrętką.
A co do uszczelniacza to znajdziesz w podwieszonym wątku o smarach i innych szuwaksach, i możesz go kupić na znanym serwisie aukcyjnym.
KLIK
PZDR VEN
Ja rozpinałem wydech w miejscu między kolektorem wydechowym a rurą do katalizatora. 2 śruby, uszczelka typu druciak do garów. Nie musiałem nic innego ruszać.
Urwaną śrubę bez problemu można wykręcić samemu, jeśli się wie, jak to zrobić...sam wyciągałem urwaną srubę z kolektora w C16NZ, bez gazów i tym podobnych atrakcji zlosnik.gif. Nowe śruby można niedrogo zanabyć w ASO (do C16NZ kupowałem po ok. 10 PLN sztuka).
