felgi lanos
witam z IKL-u
pomóżcie, uda mi się upchnąć do lanosa felgi 195/R15 z ET45?? ET powinno mieć 38 więc jest lekka różnica....
moje pytanie jest takie czy bez przeróbek zawiasu i nadkoli da radę jeździć na takich?ktoś praktykować?
czy bez przymiarki się nie obędzie?
dzięki
Kulis
> witam z IKL-u
> dzięki
> Kulis
> witam z IKL-u
> dzięki
> Kulis
Jezdzic sie da, ale na duzych nierownosciach moze ci przycierac kolo, nie duzo ale zawsze jest to niemile "chrup" , wiec radze spilowac ranty albo chociaz je zagiac coby ci sie opona na olowek nie zrobila wink.gif
pozdro
> albo DeL albo SaTaN Ci to powinien wyjaśnić
> i DeL i ja mamy sciete nadkola
ale ani DeL ani SataN smirk.gif nie zauwazyl, ze przy ET 45 kola beda bardziej schowane niz przy ET 38. pad.gif Jesli mozna mowic o obcieraniu to w druga strone - o sprezyne, ale nie o ranty nadkoli. Bardzo bym sie zdziwil gdyby tak bylo. Z reszta tak jak pisalem Kulisowi - tak czy siak trzeba dac dystanse po 7-8mm, zeby to jakos wygladalo.
ech... i przez Ciebie popsulem sobie 6000 na liczniku. buu.gif Trzeba dostukac 5 postow i zamilczec grinser006.gif
Niech Kulis poda szerokosc felgi to bedzie mozna przeliczyc jak to bedzie wygladalo w stosunku do serii.
> witam z IKL-u
> dzięki
> Kulis
195/R15 czyli pełny profil czy jakis nizszy?? by na pelnym to troche wielkie kola by byly.. Jak ja upchałem 195/50 r15 do matiza to do lanosa nieco wieksze wbez problemu podejda, kwestia odpowiedniego ET. tak jak pisano dolozysz dystansik 5-10mm i bedzie git wink.gif
a na moje to lanos sensownie wyglada tylko w wersji 3D do tego sportfahrwerk i borbet T 9x16cala biglaugh.gif
szer. 6,5"
195/50/R15
z tego co robiłem przymiarki na sucho (opon jeszcze nie mam) to bez dystansu się nie obędzie bo felga jest bardzo blisko wewnętrznej części nadkola:(
> 195/50/R15
> części nadkola:(
Felga o jeden cal szersza. Roznica w ET to 4mm. Felga wzgledem serii bedzie blizej wewnetrznego nadkola o 1,07cm
Nie powinno obcierac bez dystansu, ale....ten dystans, az sie prosi wink.gif
czyli wynika z tego że nie powinno bbyć żadnych problemów??
a czy przy dystansie nie będzie problemu z rantem?
(rozumiem, że o przód nie ma sie co martwić, największe przygody są z regułyz tyłem?)
> regułyz tyłem?)
> ale ani DeL ani SataN nie zauwazyl
[ciach]
co sie bedziemy wysilac jak od myslenia mamy murzy... tego ludzi zlosnik.gif
> [ciach]
