Brak mocy fiat punto II
Witam. Miesiąc temu zakupiłem Fiata Punto II rocznik 2003 8v. Dzisiaj spotkała mnie nie miła niespodzianka. Wybrałem się do Mikołowa droga do celu przebiegła wyśmienicie, chce wracać do domu wsiadam do samochodu jade może trzy km i samochód zaczyna się dusić (całkiem stracił moc). Dodając gazu spadają obroty i samochód zaczyna się dusić teraz w kilku punktach jakie są objawy i co już sprawdziłem
- auto odpala bez problemu
- na biegu jałowym bez dodawania gazu obroty 10000 (miga check) silnik pracuje ładnie
- olej ma odpowiedni poziom
- płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest
- z auta nic nie cieknie nic nie kapie żadnych śladów wycieku
- wentylator się włącza
- linka gazu pracuje jak powinna
- cewki sprawne
- przewody sprawne
Po odpaleniu jeśli przytrzymamy pedał gazu i nie zejdziemy poniżej 2000 możemy silnik chodzi jak należy. Jednak jeśli ruszymy to po chwili obroty spadają do 5000 i silnik się dławi. Jak wyrzucimy na luz po chwili wrócą do normy. Ma ktoś może pomysł co to może być. Z góry dziękuję za pomoc
jak jest czek co mówi body podpięte do kopa
> Skąd wiesz?
przewody założyłem od razu nowe bo szczęście w nieszczęściu rozkraczył się przy sklepie motoryzacyjnym, natomiast cewka po zdjęciu przewodu dawały iskrę. Jeśli chodzi o podpięcie do komputera do na razie nie ma na to szans bo samochód sam nie dojedzie a osoba mogąca mnie zaciągnąć będzie dostępna w przyszłym tygodniu
może map sensor się odpiął, lub weżyk idący do niego ma gdzieś przerwe i bzikuje pod obciażeniem
Witam.
Jeżeli "miga check", tz. że wypadają zapłony, następuje szkodliwe dla katalizatora spalanie w silniku i zaczynają się "cięcia".
Na początek nowe kable firmowe, porządne, a nie chińczyk z sklepu "wszystko za 4zł", dokładamy sensowne świece, sprawdzamy odstępy na elektrodach. Jak to nie pomoże, trzeba będzie podmienić cewki.
Jazda z migającym "czekiem" to proszenie się o kłopoty. Jak się świeci tylko, to jest w miarę OK, ale jak miga, to nawet w instrukcji pisało, że trza się zatrzymać i wołać pomocy zlosnik.gif
> ... Jak się świeci tylko, to jest w miarę OK, ale jak miga, to nawet w instrukcji pisało, że trza się zatrzymać i wołać pomocy
A ja myślałem, że jest odwrotnie ...
Czy tak jest dla nowszych aut, czy generalnie dla wszystkich?
W PII map nie ma wężyka jest zamontowany na kolektorze ssącym.
Podłącz samochód pod kompa i nie kombinuj z zakupami części na pałę - no chyba, że portfel musisz opróżnić z nadmiaru gotówki.
Jeżeli masz trochę pojęcia o samochodzie i jego działaniu a stać Cię na wydatek 40PLN kup kabelek VAG lub ELM i sciągnij FES-a z tej stronki . Programik w wersji free doskonale "dogada" się z PII.
Gdy odczytasz kody błędów opisz je na forum, na pewno ktoś pomoże.
Podepne sie pod temat. Jaki bylby efekt w przypadku padu mapsensora? Auto by nie odpalalo czy np. szarpalo?
Moje PII ********* (prosze nie uzywac wulgaryzmow na ogolnodostepnym forum) szarpie w czasie jazdy, brakuje mu mocy i ni hu hu nie mozna dojsc w czym problem. Swiece/kable zmienione i nadal to samo. Podmiany cewek nie testowalem - brak takowych.
Podepnij się pod kompa i śledzenie parametrów rzeczywistych. Wypadanie zapłonów, lambda, kąt wyprzedzenia zapłonu tak na początek. Ciśnienie w cylindrach sprawdzone ?
Sprawność wydechu, podpięcie pod analizator spalin, i wszystko stanie się jasne. Znajdź porządny warsztat, to tak na początek, a nie Pana ździcha w stodole nawiedzasz zlosnik.gif
Podpinalem pod komp. Bledow brak a parametry... hm na tych sie nie znam.
a z tym porzadnym zakladem to nie lada problem, nie znam takowego :D
Na Śląsku, znam jeden zakład, jednego mechanika w nim pracującego, który w ten sposób podchodzi do naprawy, ale to chyba wyjątek....
Parametry z mapsensora (cisnienie, temperatura) beda sie zmienialy, ten pierwszy np: przy dodawaniu gazu gdy w kolektorze robi sie podcisnienie.
