Odpowietrznik nagrzewnicy
Witam. Płyn wymieniony układ odpowietrzony. Punto 2 1.2 8v. Nie daje mi spokoju ten zaworek odpowietrznika na rurkach do nagrzewnicy. Odkręciłem go palcami, jak również po odpowietrzeniu zakreciłem go palcami do oporu. Stąd moje pytanie. Dokręcając go palcami dosyć mocno istnieje możliwość go naderwania? Nie chciałbym aby podczas jazdy sie oberwał. Czytałem wiele postów na ten temat. Dodam, że ten zaworek odkręcany był pierwszy raz od nowości. Przejechałem około 100km i żadnych wycieków ani zapocenia na tym zaworze. Prosiłbym o podpowiedzi, wypowiedzi kolegów. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Witam.
U siebie, dla pewności, i z braku sensownego dojścia dokręciłem "kombinerkami", ale delikatnie i z czuciem.
zobacz po kilku dniach czy nic z niego nie cieknie, najlepiej przy pracującym silniku po dłuższej jeździe.
Jeżeli nic nie będzie tzn że trzyma i nie masz się czym przejmować.
Problemy pojawiają się jeżeli przy odkręcaniu/dokręcaniu się go uszkodzi.
