Schemat elektryki Palio 1,2 8V 73 KM 2000r
Jeśli ma ktoś to bym prosił o przesłanie na [email protected].
Moczą mi sie któreś kabelki chyba nad przednimi oponami i traci moc w deszczu. I nie wiem które kabelki tam idą?
Co traci moc samochód czy elektryka czegoś?
> kabelki tam idą?
> kabelki tam idą?
Nad przednimi oponami to masz tylko kierunkowskazy.
I kable od czujników zużycia klocków (można uznać, że są przy kołach) wink.gif
> kabelki tam idą?
Masz problem ze świecami/przewodami wn/cewkami a szukasz w dziwnych miejscach wink.gif
Tu opisałem o co chodzi.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280019988&an=0&page=0#Post280019988
I wydaje mi się ,że cewka i kable powodowały by nierówną pracę, przerywanie, krztuszenie się, ale nie całkowity brak mocy bez tych zjawisk. I jak wyłączę silnik i włączę to przez 10-20 sekund silnik normalnie przacuje.
Ale rozumiem, że zrobiłeś to co w tamtym wątku radzono? Czyli zmieniłeś świece/przewody/cewki? Bo jeżeli nie to nie wiem po co dalej pytasz. Sprawdź też miernikiem czujnik położenia wału czy daje prawidłowe wartości, może gdzieś kable się przetarły (u mnie je przecięło jak nie miałem osłony i źle je zamocowałem), oprócz tego rozbierz dolot, może coś ci tam wlazło wink.gif. Możesz też wtyczki od wszystkich czujników rozłączyć, przeczyścić i podłączyć ponownie, ale najpierw sprawdź podmieniając na sprawne te rzeczy o których wszyscy Ci piszą.
