Pytanko o półosie i olej w skrzyni biegów
Wymiana sprzęgła bez drugiej osoby, bez najazdu, bez kanału, bez dźwigu, a nawet bez odkręcenia koła - da się? Da się! 001.gifuzbroj_zlo.gif
Ale przy okazji wkładania skrzyni biegów na swoje miejsce zrobiłem sobie ała. Mianowicie gdzieś naciągnąłem półoś, i fartuch ten od skrzyni biegów pewnie też już i ze starości rozerwał się całkiem, a że skrzynia była nieco pochylona na ten bok to i sporo oleju wyciekło. Pytanie czy to normalne czy też jeszcze jakiś uszczelniacz uwaliłem i czeka mnie jeszcze i ta robota poza zmianą łożyska i gumkioink.gif na półosi . hmm.gif
> zmianą łożyska i gumki na półosi .
to jest komplet
osłona gumowa jest z uszczelniaczem półosi
no to teraz będziesz GOŚĆ jak wymienisz ten uszczelniacz bez wyjmowania półosi biglaugh.gif
w niuńku mamy mokre przeguby wewnętrzne, czyli smarowane olejem ze skrzyni biegów.
to normalne, że po uszkodzeniu gumowej osłony olej wycieka...
co do uwag sienka - teoretycznie tą osłonę można by wymienić bez wyciągania półosi biglaugh.gif ale osłona jest oddzielnym elementem niż uszczelniacz. uszkodzoną zdemontujesz nawet bez dotykania narzędzi - wystarczy jedynie nożyk zlosnik2.gif
o jakim łożysku wspominasz na końcu?
> to jest komplet
> powodzenia
Pytanie dodatkowe, mam osie grube na 2,3cm , poniewaz modelu 1.5 już nie ma w wiekszości katalogów (wiem jakie miałem problemy z zakupem tarczy sprzęgła, przywieźli 4 inne zanim znalazła sie prawidłowa) , czy takie półosie były tez np. w 1.4 albo turbo, moze w dieslu?
