Pierwsze moto... Kawasaki ER5
> GPZ i ER5 mają tylko ten sam silnik więc nie można mówić że to ten sam motocykl. Chyba nawet silnik
> w GPZ jest mocniejszy? Co do hamulców to widzę na allegro że GPZ często ma dwie tarcze, a to
> też dużo zmienia przy hamowaniu. ER ma tylko jedną tarczę. Nigdzie wyżej nie napisałem że ER
> jest w rankingu niżej od GSa. GS wg. mnie jest najgorszy z klasy. Chyba że mówimy o BMW GS;p
Leff napisał że jest najgorszy z trójcy(czyli jak rozumiem gs,cb,er), a Ty za niego wytłumaczyłeś więc zrozumiałem że twierdzisz że gs jest lepszy smile.gif
Tak gpz jest mocniejszy ma zazwyczaj 60KM(jeszcze chyba były 28KM i 50KM o ile dobrze pamiętam).
A no i jeśli chodzi o gpz to własnie z obserwacji moich i tego co czytam to te z jedną tarczą(mowa o rocznikach po liftingu) hamują dużo lepiej niż te z dwoma smile.gif
> bo leff miał CB to musi byc najlepściejsza, nie?
Tylko GPZ-ty z USA mialy jedna tarcze niezaleznie od rocznika ( i nazywaly sie nie GPZ tylko, Ninja 500R, lub EX 500 Ninja). W europie tylko pierwsze roczniki mialy jedna tarcze w 86 czy 87 roku.
Czy hamuja te amerykanskie lepiej, nie wiem, byc moze. Stare roczniki pewnie nie bo dolozono druga tarcze. Amerykanske maja z kolei chyba dwutloczkowy zacisk, i byc moze hamuja calkiem dobrze. Jednak chyba bardziej ufam tym dwu tarczowym.
Co do mocy osiagow, to nie oszukujmy sie ale GPZ jest najmocniejszy i najszybszy ze wszystkich wymienionych 500ccm, jak rowniez jest szybszy od XJ 600, i jego osiagi sa identyko jak bandita 600, czy GSX600f.
Takze to IMO piecseta zajmujaca pierwsze miejsce.
Nagminnie powtarzana bzdura...
http://otomoto.pl/kawasaki-gpz-500s-gpz500-cb-cb500-er-gs500-M2859907.html
http://otomoto.pl/kawasaki-gpz-gpz-500-nie-gs-er-cb-dr-cbr-M2822576.html
http://otomoto.pl/kawasaki-gpz-500s-M2852189.html
http://otomoto.pl/kawasaki-gpz-500-8800km-przebiegu-M2676103.html
około 1/3 z tych które są na allegro ma jedną tarczę z przodu, czyżby wszystkie były z USA rotfl.gif
A co do tego czy jest szybszy od xj to zależy o której wersji myślisz, wydaje mi się że jedynie od divy jest szybszy.
