Jaki olej do skrzyni - frontera A
witajcie
10w40 półsyntetyk do skrzyni z przelotem ponad 200tyś będzie ok? Czy lać 5w30 jak zaleca producent? Słyszałem już różne opinie i nie wiem co wybrać.
> witajcie
Dawaj śmiało 10w40.
Jedni producenci olejów polecają 5w30, inni 10w40. Kup piątkę 10W40 GM i będzie ok. "Książkowo" wchodzi 4,4l.
> Dawaj śmiało 10w40.
> wchodzi 4,4l.
Kupiłem już mobila, to dzisiaj zaleję. Auto będzie do używania w zimę mam nadzieje, że ten olej nie sprawi problemów podczas zmiany biegów.
> 10w40?
tak mobil 10w40 półsyntetyk.
A przy okazji zrobię off top'a.
Podzielisz się informacjami jak bardzo skomplikowana jest wymiana pompy olejowej?
Będę musiał u siebie wymienić uszczelkę pod miską i przy okazji myślę żeby zabrać się za pompę. Objawy - po dłuższym postoju kontrolka gaśnie po ok 5-6 sekundach. W czasie jazdy ciśnienie niby ok, ale .... jak były większe upały i auto się bardzo zagrzało z 2 razy "łypnęła" mi kontrolka.
ja wyciągałem silnik zrobiłem przy okazji UPG zawory i wymieniłem wszystkie uszczelki. Albo wyciągniesz silnik albo zdemontujesz przedni napęd inaczej miski nie ściągniesz.
Sama wymiana prosta rozpinasz rozrząd odkręcasz pompę montujesz nową na co ważne nowej uszczelce i skręcasz.
Robota prosta ale z racji ciężkiego silnika oraz wysokiego "progu załadunku motoru" było mi dosyć ciężko wyciągać go w jedną osobę. Polecam mieć kogoś do pomocy.
u mnie gasła nawet po 10s teraz problem już nie istnieje, o dziwo pompa po rozebraniu wyglądała ok, sprawdzałem też panewki i były ok.
> kontrolka.
zrobiłem jakieś 20km i jest ok, ciśnienie trzyma się lekko poniżej połowy jak zwiększam obroty rośnie. Czy było warto to robić? Moim zdaniem tak, bo chociaż wiem, że z silnikiem nic złego się nie dzieje.
Mam w telefonie zdjęcia z naprawy w tym zdjęcia panewek zamieszczę jak tylko będę w domu, dzisiaj dla odmiany czeka mnie demontaż zbiornika paliwa i robienie (zlecenie komuś) czegoś z kwasiaka żeby lpg weszło obok smile.gif
> skręcasz.
> się nie dzieje.
jak możesz to podeślij też na maila z profilu
JA założyłem gaz ale butla poszła do bagażnika. Frotka to drugie auto w domu - do wyjazdów na działkę itp.... Na dłuższe wakacyjne wojaże jest foka smile.gif(
Ale - nie ukrywam że temat też rozważałem - może powróci za 3 lata jak mi się ważność butli skończy.
A nie rozważałeś montażu małej butli 40l - równolegle z boku bagażnika?
auto będzie używane w zimę przez żonę (lek wet sporo leków więc bagażnik musi być foremny i dosyć spory, nawet kanapy tylnej nie będę montował) albo ja będę nią jeździł do pracy (spore odległości) dlatego chcę większą butlę kosztem niewielkiego zbiornika na paliwo. Spalanie zakładam ok 15l LPG wiec mały zbiornik średnio by się sprawdził frown.gif
> Spalanie
No to racja. Choć do kosza po zbiorniku paliwa to podobno max 60l da się upchać.
> No to racja. Choć do kosza po zbiorniku paliwa to podobno max 60l da się upchać. W planie jest może nawet modyfikacja tego koszta, zobaczymy co powie mój osoba która być może podejmie się zrobienia mniejszego zbiornika.
> > W planie jest
Rozważ montaż gotowego zbiornika z malucha lub np z webasto.
a pompa się w niego zmieści? poza tym mam sporo kwasiaka wala się po garażu to bym go wykorzystał wreszcie do jakiegoś celu.
Z tego co pamiętam montuje się na zewnątrz. Poczytaj - jest cały wątek na ten temat na forum frontery.
> frontery.
coś czytałem ale bez konkretów było, tak czy inaczej temat będzie do przeskoczenia ciekaw tylko jestem czy to nie spowoduje problemów podczas przeglądu.
Wydaje mi się że nie powinno być problemów. Większość zbiorników walcowych ma homologację do montażu na zewnątrz.
witaj zdjęcia podeślę jutro bo gdzieś je posiałem, odnośnie zbiornika to ktoś go przyspawał do ramy, łapy mi opadły.
Znaczy się kosz w którym znajduje się zbiornik?
Bo zbiornik jest z tworzywa.
tak dokladnie z jednej strony spawy mogr to odciac ale jak potem ponownie zaloze chyba na wylot przez rame bede musial otwory zrobic co bedzie trudne bo resor przeszkadza
