Pasek rozrządu
Cześć,
misiek ma przebieg 56k km.
Instrukcja mówi, że dopiero przy 120k km należy wymienić pasek rozrządu.
Jednak w Pandzie jest nie zmieniany od nowości (7 lat).
Jadę na serwis na zmianę (wg instrukcji 120k km lub 5 lat). Powiedzcie, czy pompa wytrzyma (raczej tak? smile.gif ) do następnej zmiany? Kilometrów raczej nie będzie zrobione tyle co przewiduje norma, dopiero po upływie lat będzie kolejna. Pytam o pompę, bo w serwisie wołają za nową 300 zł.
> Cześć,
Jak trzeba po 120 to po co chcesz wymieniać po 56? Jak nie ma limitu czasowego, to skreśl temat do przebiegu 120 tys.
> Cześć,
i spokojnie mozesz go nie zmieniac jeszcze teraz
> Cześć,
> tak? ) do następnej zmiany? Kilometrów raczej nie będzie zrobione tyle co przewiduje norma,
powiem tak- zmieniałem po 65 latach i 80 tkm - był już lekki wyciek z pompy -wątpię czy wytrzymałoby do następnej wymiany- aha - kup pompę SKF- taka właśnie jest montowana do Pandy- koszt ok 150 pln w ASO
> przebiegu 120 tys.
> Cześć,
> Cześć,
W swojej Pandzie zmieniałem rozrząd po 80kkm i 4 latach, koszt z robotą i pompą wody poza ASO 370pln
Też miałem ten dylemat, Panda 7 lat, 80kkm, obawiałem się pęknięcia i dla spokoju zmieniłem, Meches poza ASO miał ocenić pompę. W efekcie wymienił pasek nie ze względu na przebieg ale ze względu na wiek (7 lat)+napinacz, pompę meches ocenił jako ok. więc nie wymieniał. Opinie są różne, gdy już się tam zagląda to można wszystko za jednym razem..., Piszę jak było u mnie, może to pomoże w decyzji..
> pomoże w decyzji..
> Pozdrawiam
Zasada jest jedna- przy wymianie rozrządu zerknąć na pompę w okolice ośki koła napędzającego pompę wody. czy nie ma jakiegokolwiek osadu z płynu (pozostałość po jego odparowaniu)
dodatkowo jest w obudowie pompy specjalny otwór przez który powinien wypływać płyn np w przypadku awarii uszczelnienia i tam także tkai osad może być- jest on po to aby np nie zamókł pasek rozrządu.
jeśli takie coś zauważy się to oznaka że pompa zaczyna przeciekać i zbliża się jej kres
> 370pln
W lipcu tego roku wymieniłem ten sam zestaw przy 77kkm na liczniku i 6 latach na koncie. Co prawda pompa była jeszcze w dobrym stanie ale przy tych pieniądzach to już nie grało większej roli - jak robić to od razu całość. Zapłaciłem łącznie bardzo podobnie bo 375 zł.
Dzięki tej wymianie rozrządu znalazłem super fachowca od fiaciszczy w swojej okolicy, co to przy okazji nie drenuje portfela i dodatkowo potrafi fajnie doradzić. Także same ok.gif
Możesz zdradzić który to ?
I wymieniony rozrząd.
Okazało się na warsztacie, że pompa miała przeciek po 55k km i 7 latach.
> że tak powiem- a nie mówiłem- wiek także robi swoje
> Jasne - naprawdę polecam
Dzięki, a ja tego gościa tak szukałem i nie znalazłem.
