Kangury ,szarpanie na Pb - rozwiazanie !!!
Pisze na MK bo problem moze dotyczyc kazdego autka zasilanego Pb.
Jezdzac przez ponad dwa lata Lanosem nie udalo mi sie pozbyc jednego uciazliwego problemu: szarpania i kangurow na Pb.
Po przelaczeniu na gaz problem znikal. Instalacja w lanosie byla II generacji z mieszalnikiem rybackiego.
Na szarpanie nie pomogala wymiana swiec ,kabli ,sondy lambda ,czyszczenie wtryskiwaczy i wszystkie inne sposoby opisywane na FL.
W koncu Lanosa sprzedalem razem z ta wada ,oczywiscie informujac o tym nowego wlasciciela.
Pare dni temu w Vectrze padla mi pompa paliwa. Zwyczajnie sie zatarla. Podjechalem do gosci od anglikow i kupilem uzywke.
Po paru godzinach normalnej jazdy nagle nawiedzily Vectre dokladnie te same objawy z ktorymi bezskutecznie walczylem w Lanosie.
Normalnie szok, malo zawalu nie dostalem. Po dwoch latach spokoju znowu to samo sciana.gif
Tylko ,ze tym razem wiedzialem o co chodzi.
Rozwiazanie : sklep- pompa nowka sztuka nie smigana - wymiana i ........ zero kangurow, szarpania ,dlawienia, duszenia itd........... ok.gifok.gifok.gif Wszystkie objawy zniknely.
Poniewaz tylko prowizorycznie zalozylem pierscien mocujacy pompe w zbiorniku , zrobilem podmiane ponownie.
Objawy natychmias wrocily. Ponowna wymiana na nowke - objawow brak. spineyes.gif
Wiec jesli ktos toczy nierowna walke z tym wnerwiajacym problemem, to zamiast wieszac psy na gazownikach, wymieniac i czyscic co sie tylko da, proponuje zainteresowac sie pompa paliwa.
Jak widac istnieje taka mozliwosc ,ze pozornie dobrze dzialajaca pompa jednak jest popsuta palacz.gif
> Te kangurki to dokładnie kiedy?
Na Pb, po zamontowaniu uzywanej pompy paliwa, ktora pozornie dzialala dobrze.
moj wujek handluje czesciami, i gdy sprzedaje pompe paliwa, to daje skróconą gwarancje tym którzy maja lpg, bo z reguly maja 2,3 litry w baku PB pompa sie zaciera
Tak, ale kiedy te kankurki? Cięgle, czy tylko np. na początku dodawania gazu, na małym wyhyleniu przepustnicy?
Moja sie zatarla pomimo tego ,ze zazwyczaj mialem okolo pol baku Pb.
Przy przebiegu lekko ponad 200k jestem w stanie jej to wybaczyc biglaugh.gif
> przepustnicy?
Na zimnym praktycznie w calym zakresie obrotow. Po rozgrzaniu kiepsko do 3k potem dalo sie jechac. Zeby ruszyc: gaz w podloge i jak w koncu zalapie obroty, to jazda biglaugh.gif
Oczywiscie tylko na Pb, na gazie bylo ok.
Wiesz jaka usterka była w innym aucie naprawiajac inne? Bo też były kangury? Wystarczy ze padnie regulator ciśnienia i efekt będzie podobny...
Wystarczy ,ze padnie przewod masowy i tez..... tylko co z tego.
Walczac z tym w lanosie robilem wszystko co tylko bylo gdziekolwiek w necie opisane jako ewentualny powod szarpania na Pb. Nic nie pomagalo.
Pompy paliwa nie ruszalem ,bo dzialala wiec bylem pewien ,ze jest dobra. Teraz widze ,ze to byl blad. sciana.gif
Jestem na 99% pewien ,ze to wlasnie pompa paliwa byla przyczyna problemow z Lanosem.
Kolego idąc Twoim tokiem omal nie kupiłem nowej pompy a okazało się ,że za kangury i brak mocy winę ponosił dziurawy wąż idący od pompy do króćca na zewnątrz. Więc zamiast odrazu gonić do sklepu,warto obejrzeć wizualnie pompę.
Wystarczy zmierzyć ciśnienie na listwie...
Ogladanie samej pompy raczej niewiele pomoze biglaugh.gif jednak weze i kabelki warto sprawdzic ok.gif
Swoja droga najlepiej zaczac od sprawdzenie bezpiecznika pompy paliwa, ale to w sytuacji gdy samochod zrobi calkowity pad ok.gifbiglaugh.gif
Było mierzone i mechanik od razu stwierdził padającą pompę paliwa.
Czyli jednak również w twoim przypadku winę za kangury ponosiło nieodpowiednie ciśnienie paliwa cfaniaczek.gif Znaczy się kolegi trop jest dobry i jest wart sprawdzenia w każdym przypadku kangurzenia ok.gif Aczkolwiek rzeczywiście warto ją obejrzeć i mieć na podmiane zamiast lecieć od razu po nową... hmm.gif
