[P307] Wymiary miejsca na akumulator
Panowie,
Pacjent to Peugeot 307, 1.6 benzyna, 2003 r.
Kończy się powoli akumulator Fiamm (prąd rozruchu - marne 390A), który zamieszkuje mojego Puga. Akumulator jest malutki, ma tak na oko 17x17x19cm (szer,dł,wys). Tej zimy już nie pociągnie, bo zeszłą ledwo przeżył.
Więc szukam czegoś nowego... Po wypowiedziach autokącikowiczów zdecyduje się chyba na akku Forse 55Ah, 530A prawy +.
Z tymże, Forse ma wymiary 175 x 242 x 190 mm. Chodzi o jego długość 24cm; zmieści się w miejsce przeznaczone na akumulator? Bo tak na oko patrząc to powinno się udać go tam na styk upchnąć, ale pewien nie jestem, więc pytam, może ktoś już upychał:P
> Panowie,
> 55Ah, 530A prawy +.
Prawdopodobnie masz akumulator w rozmiarze L0 (175x175x190 mm) ale mozesz zastosowac akumulator w obudowie L1 (207x175x190) lub L2 (242x175x190). L2 oznacza, ze moze to byc akumulator o parametrach 64Ah/640A.
I o takich właśnie parametrach, mam Centrę Futurę u siebie.
W przypadku diesli skrzynka i zabudowa akumulatora moga byc w P307 wieksze i pozwalac umiescic tam aku w obudowie L3 (278x175x190) a wtedy aku moze miec nawet pod 80Ah i prawie 800A.
