UWAGA! zadaje pytanie...
tylko sie nie pobijcie...
Skąd jest podawany sygnał SCV na radio?
brązowy kabelek...
czas start...
> brązowy kabelek...
> czas start...
ABS?
licznik prędkości masz elektroniczny ?
mam
> grasz w va banque?
Chyba tak, bo np. tutaj ktoś pisze, że nie ma ABS a też radio mu się pogłaśnia
Jak licznik masz elektroniczny to podpinasz pewnie tam skąd idzie sygnał na prędkościomierz.
> pogłaśnia
a co ma piernik do wiatraka?
pewnie?
Sygnał jest brany z czujnika przebytej drogi, który znajduje się w prędkościomierzu i on zwiększa swą częstotliwość wraz ze wzrostem prędkości
> wzrostem prędkości
gdzie tak jest napisane?
schemat?
w necie
> schemat?
brak
> w necie
> brak
nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź...
chciał byś link
> chciałbym schemat
Niestety, ale ja Tobie nie pomogę nie mam schematu
a na śmietniku tam są schematy elektryczne może tam poszukaj
jump.gifnormalnie nie mogłem - widzisz Patre, sam nie jesteś - inni też są tu po to, by aktywizować mlot.gifhahaha.gif20.GIF
gdyby było to bym nie pytał...
> brązowy kabelek...
> czas start...
Coś Ci nie bangla, czy wyszukujesz sobie z nudów problemy?
bierzesz udział w quizie?
Ja z takim tematem to uderzalym na elektroda.pl jest tam duzo ludzi co sie znaja na temacie i moze pomoga jest jeszcze w necie taka stronka maniaka od naprawiania radyjek i gostek tez ma duza wiedze w takich tematach ale link mi gdzies zaginal.
W bbm czy "w ogóle"?
Sygnał prędkości jest pobierany z magistali CAN lub Multiplex samochodu podobnie jak innych czujników, jest teoria, która głosi że z ABS, inna że to impulsy o kształcie prawie prostokątnym, ale o jakim napięciu to nie wiem. Jeszcze inna teoria głosi że sygnał pochodzi z impulsatorów montowanych na kołach.
> kołach.
odpadasz...
kali33 wygrał...
> odpadasz...
> kali33 wygrał...
Podzielił byś się wiedzą, może komuś się przyda, samolubie.
licznik
wtyk B
pin 20...
> licznik > wtyk B> pin 20...
Kontynuując...
Jeżeli podłączę tam równolegle kabelek i wpuszczę ten sygnał do odpowiedniego radia (ew. przez jakiś nieduży rezystor), to zadziała od razu ?
> Kontynuując...
> zadziała od razu ?
po co pzreez rezystor?
przecież to jest jakiś standard...
działać będzie...
> licznik
> wtyk B
> pin 20...
w kazdym BBM-ie ?? w kazdej wersi ?? bedzie dzialac ??
czy w odpowiednim liczniku ???
stare miały trzy piny...
ale chyba tylko B ma taką ilość...
