klepak Napisano 4 Października 2011 Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Po lekturze manuali ze stronki przystąpiłem do przygotowań do montażu elektrycznej klamki. Mam Pandę dynamic z 2004, z centralnym zamkiem na kluczyk. Po zdjęciu plastikowej osłony na klapie oczom moim ukazał się taki widok: Czy to oznacza, że mam już zamontowany elektryczny zamek z tyłu i jedyne co muszę zrobić, do podłączyć mikrostyk? No i do którego kabla mam podłączyć mikrostyk? Do tej kostki po lewej stronie (częściowo uciętej na zdjęciu)? Do czego jest ta wolna kostka w prawym dolnym rogu zdjęcia, oklejona żółtą taśmą (wchodzą do niej dwa kable)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 4 Października 2011 Udostępnij Napisano 4 Października 2011 > Po lekturze manuali ze stronki przystąpiłem do przygotowań do montażu elektrycznej klamki. Mam > Pandę dynamic z 2004, z centralnym zamkiem na kluczyk. Po zdjęciu plastikowej osłony na klapie > oczom moim ukazał się taki widok: > Czy to oznacza, że mam już zamontowany elektryczny zamek z tyłu No wychodzi, że zamek masz. U mnie po podłączeniu prezentował się tak samo: >i jedyne co muszę zrobić, do > podłączyć mikrostyk? No i do którego kabla mam podłączyć mikrostyk? Do tej kostki po lewej > stronie (częściowo uciętej na zdjęciu)? Do czego jest ta wolna kostka w prawym dolnym rogu > zdjęcia, oklejona żółtą taśmą (wchodzą do niej dwa kable)? Tego nie wiem. Centralny przy próbie zamknięcia auta Ci odbija przy nie zamkniętej klapie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klepak Napisano 4 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 4 Października 2011 > Tego nie wiem. Centralny przy próbie zamknięcia auta Ci odbija przy nie zamkniętej klapie? Tak, odbija. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 4 Października 2011 Udostępnij Napisano 4 Października 2011 > Tak, odbija. no inaczej być nie może ponieważ masz podpięty kabelek zasilający do klamki. brakuje Ci mikrostyku i kabla poprowadzonego do tej białej dużej wtyczki- patrz manuale tą białą kostkę przyklejoną do wiązki także podpinasz do zamka- ma tam taki wtyk- kostka ta zasila...lampkę oświetlenia bagaznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzejp66 Napisano 4 Października 2011 Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Na tym zdjęciu jest pokazane połączenie czujnika otwarcia klapy. Nie widzę tam siłownika przy zamku, no chyba, że się mylę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekp2009 Napisano 10 Października 2011 Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Mam pytanie. Umieszczam je w tym watku bo jest bardzo zbiezne z tematem. Otóz pacjent Panda taty, 1.1 z 2008 roku ma oryginalny kluczyk scyzoryk z mozliwościa otwierania bagażnika z pilota w kluczyku. Chciałem w niej dorobić opcję otwierania bagaznika z przycisku w kabinie tak jak to jest opisane w manualu http://www.fiatpanda.org.pl/plikownia.html?func=finishdown&id=20. Wykonanie tej operacji w mojej Pandzie powidło się (postępowałem zgodnie z manualem). Mialem prosty plan dołącze sie do tego przewodu w kostce pod kierownicą z zasilaniem +12V i w ten sposob otworze zamek. Plan jednak nie wypalił. Podanie +12V powoduje jakieś zwarcie bo test przy pomocy cienkiego przewodu rozgrzał mi go w rękach do czerwoności a zamek nie drgnie. Podanie masy na ten przewód też nie daje nic. Sprawdzałem miernikiem gdy kluczykiem otwieram zamek to pojawia sie na tym przewodzie napięcie. Pytanie co robię źle? Może ktoś coś podpowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klepak Napisano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Proces elektryfikacji klapy zakończony. Faktycznie, mój zamek nie miał siłownika, jedynie czujnik otwarcia. Po wstawieniu mikroprzełącznika do klamki i wymianie zamka wszystko działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
