uciekający olej i płyn chłodniczy
hej
w seju 1.1 mam zagwozdkę, zastanawiam się czy uszczelka pod głowicą nie ma już dość i to nie jest powodem że co 200km ginie mi połowa zasobnika wody chłodzącej oraz jak zauważyłem teraz olej wyparował.
Z wydechu nie zauważyłem dymaki ale załączam zdjęcie płynu chłodniczego i nalotu.
Jak nic Ci nie cieknie pod samochodem to wszystko wskazuje na to, że to UPG.. Olej przy tym często robi się "brązowy", a płyn chłodniczy jest dość "mętny"..
> hej
> wyparował.
> dzięki
a jak wygląda korek wlewu oleju ??? obstawiam UPG
jeśli chodzi o płyn chłodniczy to jest mętny, jakby kto tam rdzy nasypał.
http://www.dropbox.com/gallery/5385608/1/silnik?h=2a2458
Jeśli wezmę się za remont silnika to zastanawia mnie co tam jeszcze od razu wymienić przy tych czynnościach, pewnie dam to do mechanika jak będzie dużo ale zastanawiam się aby samemu tego nie zrobić, trochę kasy zaoszczędzę a przy okazji czegoś nauczę smile.gif
> korek wygląda dobrze więc daje fotki do świec i rozrządu
Kolego, czynności wykonywane przy wymianie uszczelki pod głowica, nie są czynnościami, jakie się wykonuje przy remoncie silnika...:)
Remont, a UPG to dwie różne rzeczy.
Jeśli nie żałujesz kasy to w granicach 700zł zmieścisz się w materiałach, obróbce głowicy i robociźnie. Oczywiście oddając samochód do nie byle jakiego mechanika.
PS
Przy okazji wymieniaj rozrząd.
> PS
No dobra, zakładamy że wymienię uszczelkę pod głowicą i rozrząd to jest główny cel i jakiś luzy na zaworach zredukują jak będą to ile obstawiasz to by kosztowało tak średnio, bo mechanik też człowiek i musi coś do gara włożyć hehe więc oszczędzać na nim nie będę.?
Jeśli chodzi o części to w intercars widzę że takie ceny części
uszczelka pod głowicą 50zł
uszczelka kapy zaworów 25zł
uszczelka kolektora dolotowego i wylotowego 25zł
rolka + pasek rozrządu 70zł
jakie części jeszcze przy rozrządzie zwykle się wymienia? napinacze, pompa wody?
dzięki, pozdro.
Zastanów się co jest przyczyną tego,że uszczelka poszła-przebieg pod 300kkm,zle wyregulowana lpg, pogieta chłodnica,zawieszony termostat,pompa wody nieszczelna/z ukruszonymi łopatkami,wiatrak chłodnicy nie działający.?
Pompe możesz wymienić przy rozrządzie,pozycja rolka to napinacz nie?
Tak jak pisałem, ok 700zł z częściami, mechanik za robotę i obróbkę głowicy weźmie ok 400-500zł.
W rozrządzie masz pasek, pompę wody i rolkę napinającą.
Do części dodaj płyn chłodniczy, nowy olej i simmeringi wałka rozrządu.
Intercars wcale nie jest tani dla detalistów, poszukaj części w internecie albo na allegro, za niektóre części zapłacisz o wiele mniej..
Przy okazji właśnie zdiagnozuj co jest przyczyną UPG, u mnie przeciekał po woli płyn przy jednym trójniku, a że było lato to nie zauważyłem, że ogrzewanie nie działa i tak sie przegrzała uszczelka:)
> uszczelka:)
Albo też jest możliwość żę korek od zbiorniczka ciagle puszcza opary wody smile.gif może wymień go i zobacz jak bd to wyglądało smile.gif
> Albo też jest możliwość żę korek od zbiorniczka ciagle puszcza opary wody może wymień go i zobacz
> jak bd to wyglądało
> a olej to może silnik palić przez pierścienie
Przy UPG, olej wymienia się dlatego, że zazwyczaj płyn chłodniczy się z nim miesza i do niczego się później nie nadaje.
Termostat wymieniłem 2 lata temu, cała reszta mi działa, pompy wody sprawdzić nie mam czym smile.gif przejechane mam 80tys samochód ma 11 lat :D
