Brak ciśnienia na 2 i 3 garze
ReplikantONE
Pytam bo już głupi jestem - mamy pacjenta 1.2 16v, silnik wyjęty przy przebiegu 34k z rozbitka (dane prawdziwe). Wymieniliśmy uszczelki i płyny, silnik już w aucie i teraz pytanie - co z kompresją? Wykręciliśmy świece i kręcimy rozrusznikiem - po zatkaniu gniazd tylko w 1 i 4 słychać stukot ciśnienia - 2 i 3 milczy. Co jest nie tak? Może źle to robimy? Poda ktoś metodę jak to zrobić w stu procentach poprawnie?
Pozdro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> moze zawory pogiete jak rozbitek to może miec róznie poza tym na ucho to nie jeden zmarł najlepiej
> wziąść przyrząd sprawdzic cisnienie poza tym sprawdzic poprawonosc ustawienia rozrządu.
a czy w 16v jest możliwość błędnego ustawienia rozrządu niepowodująca kolizji? pytam serio hmm.gif
> opiszesz mi to dokładniej?
sprawdzasz rozrzad tak:
1.szykujesz se dwa prety okolo 40 cm idetycznej długości.
2.wykrecasz świece ofc
3.wkładasz te prety w 1 i 2 gar od strony rozrządu.
4.krecisz wałem tak zeby pierwszy gar szedł w dół do momentu aż oba prety sie wyrównaja ( czyli tłoki bedą w jednej płaszczyźnie)
5.odkrecasz zaślepke od przodu głowiczki ( jest mniej wiecej między 3 a 4 garem) chodzi o zaslepke która znajduje sie z przodu głowicy a nie o korki uszczelniajace na głowiczce)
6. taka sama zaślepka jest z tyłu przy wtryskach
7. jeśli ustawiłeś tłoki w płaszczyźnie i wykreciłeś te zaślepki to zarówno z przodu jak i z tyłu powinienes w tych otworach po zaślepkach zobaczyc wycięcia w wałkach w które powinno dać się włożyc imbus 10mm. kazdy inny przypadek to przestawiony rozrząd i możliwe spore wydatki no.gif
Dobra, byłem w garażu i wygląda to następująco: za radą Ahiego sprawdziłem rozrząd i okazuje się, że jest źle ustawiony - najlepsze, że robiłem to nie tak dawno u siebie i zrobiłem dobrze.
Przy pomocy tych prętów ustawiłem 1 i 2 tłok w tym samym położeniu (tłok 1 w fazie ssania idzie w dół) no ale nie widać wycięć w wałkach przez te dziury w głowicy. Czyli teraz mam zdjąć pasek i obrócić samymi wałkami aż pojawią się dziury i wtedy ten pasek założyć?
prawidłowa procedura zaczyna sie na odkreceniu kółka rozrządu ustawieniu dołu ustawieniu wałków i dokreceniu kółka tak zeby podczas dokrecania nic sie nie przestawiło
i tak właśnie miałem zamiar zrobić ok.gif choć przydałyby się pewnie do tego blokady ale myślę, że kluczem imbusowym też zblokuje bo wchodzi na ciasno ok.gif
  • Dodaj nową pozycję...
