brak zaplonu
ja sie naprawde skoncze z tym moim zlomem sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
caly dzien jezdzilam i bylo wsio ok, wieczorkiem chce jechac do domku wsiadam przekrecam kluczyk a tu mi sie alarm zalacza icon_eek.gif
martwy od pol roku a tu piipiipiipiipiipii........... angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
no nic nie bede kombinowac jak mi wyje - wiec maska w gore i CIACH kabel od syreny zlosnik.gif
wbijam sie pod kiere i szukam gdzie ta cholerna centralka siedzi zeby ja wypiac - nie zgadlibyscie - godzine jej szukalam.... tel sie wyladowal (bo baterie w latarce zmieniam od m-ca zlosnik.gif ), przemarzlam na kosc, ale ZNALAZLAM :D, wypielam - i amba.....
brak zaplonu.... oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif kontrolki swieca i odpala na pych, najprawdopodobniej zachaczylam jakis kabelek, ktory sie wypial (tak przypuszczam) - PYTANIE: jak wyglada, skad idzie (chyba jakos od centralki) i gdzie powinien byc wpiety? grinser006.gif
p.s. (bo mnie to meczy) czy to mozliwe zeby to byly takie sobie 2 kabelki polaczone plastikowa zlaczka, ktore sa przy stacyjce po wew stronie plastikowej obudowy (leza sobie na niej)?
bo ja to ruszalam i moze nie dokladnie to dopielam...
a moze poprostu nie ruszac juz nic samej,odpalic na pych i gnac do mechaniora? 270751858-jezyk.gif
> kabel od syreny
> wyladowal (bo baterie w latarce zmieniam od m-ca ), przemarzlam
> brak zaplonu.... kontrolki swieca i odpala na pych,
> please hepl me bo ja sie skoncze....
> mechaniora?
Wiesz co... Może coś pomoże...
Jak kupiłem swojego Uniora, to mialem bardzo podobny objaw. Przyjechaliśmy od sprezedającego do domu, do garażu. Ledwie auto zatrzymaliśmy a tu alarm zaczął wyć jak głupi i brak zapłonu.
U mnie to był wtedy brak styku na klemie +. Może masz to samo... Warto sprawdzić.
Lub
Ale nie będę pisał o konstrukcji alarmu...
Podobno po wyczyszczeniu styków do zakonserwowania dobra jest wazelina techniczna. Nie wiem, nie sprawzałe.
Ale rzuć okiem na akumulator.
Pozdrawaiam
> Warto sprawdzić.
> Lub
> Pozdrawaiam
styki faktycznie warto sprawdzic bo wilgoc i potem mroz robia swoje... sick.gif
co do akumulatora to jest chyba ok skoro odpala i swieci sie wszystko...
jakies zwarcie sie zrobilo ot i wszystko - winowajca - mysle ze to alarm..
> wszystko...
U mnie też kręcił bez problemu, świeciły się kontrolki, które miały się świecić, ale nie odpalał. Szukaliśmy jakieś pół godziny. Po poruszaniu klem (przy wyłączonej syrenie) alarm nagle się uspokoił. Wyłączyłem (zatwierdziłem) alarm i odpalił bez problemu...
> problemu...
> OK, uciekam spać
ale u mnie teraz po moich kombinacjach rozrucznik nie chodzi...
powiedzmy ze alarm to zecz drugorzedna, przyzwyczailam sie ze go nie mam, znaczy mam ale nie dziala wink.gif
najwazniejsze zeby zaczal krecic...
to jedynie elektromechanik ci został.
A może w tym alarmie było odcięcie rozrusznika i jak go wypierdzieliłaś jest przerwa na obwodzie do elektrowłącznika?
a syrenka nie odpala sie moze dlatego ze podczas rozruchu za bardzo spada napiecie w aku?
moze jest niedoladowany? alarm podpialbym spowrotem...
hehehe ja sie zabije poprostu - ale mam doswiadczenie na przyszlosc - zasniedziale i luzne klemy... oink.gif
a z alarmem bede kombinowac jutro, mam nadzieje ze sie nie popalil ..
aha i alarm wyć wył (zanim sie sam alarm nie spsul) tylko przez ostatnie pół roku nie reagował na sygnal z pilota a tu wczoraj surprise 893goodvibes.gif sam sie zalaczyl...
tzn juz nie wyje bo kabel syreny wyczepilam - w halasie ciezko sie mysli grinser006.gif
> kabel od syreny
> mechaniora?
jak bybyło tak latwo rozbroić alarma to nikt by tego nie montowal smile.gif miałem podobny przypadek i powiem że trzeba troszke znać się na elektryce żeby uruchomić uniaka, ale jest to możliwe zlosnik.gif
tak chyba wkoncu sie zmusze do tego zeby zamontowac nowy i SPRAWNY alarm oink.gif
przynajmniej na pozostalej czesci ukladu elektrycznego mam juz porzadek grinser006.gif robiony na raty ale teraz juz chyba zrobiony na cacy clown.gif
> kabel od syreny
> mechaniora?
kiedyś podczas zabawy z alarmem wypiął mi sie z centralki czerwony kabelek od zasilania alarmu i wtedy przestał działać zapłon bo sprzężone z alarmem było odcięcie zapłonu. jeśli ktos odłączył alarm na chama to i odłączal zapłon smile.gif
