znowu o wałku z 1.4...
dałem pupa.gifpupa.gif i przy wymianie wałka wymieniłem tylko 3 dźwigienki, po wyjęciu wałka okazało się że wytartych jest 6 krzywek mad.gif silnik ok, przycichł jedzie ok, ale słychać że są luzy w rozrządzie, brakuje ok. 1-2 mm na 3 dźwigienkach
dzwoniłem do tego warszatu gdzie wymieniałem i do ASO i okazało się że teraz jakbym chciał dźwigienki wymienić to znowu cała operacja - trzeba wałek wyciągać (czyli 250 zeta)... jak powiedział mechanior chyba że dźwigienka pęknie to można... hmm.gif
się uparłem i sam wymienie albo "u Henia" tylko jak te sprężyny zaworowe wcisnąć, siakiś przyrząd potrzebny czy duży śrubokręt wystarczy?
> na mój rozum to jak włożyć się da to i wyjąć
Poszukaj wątku na GM, w zeszłym roq ktoś tam szukał fachowca właśnie od tego (i znalazł).
hehe w astrach 1.4 też wałek się wyciera... pewnie to efekt współpracy fiata z GM zlosnik.gif
no ale mechanior wspominał że w oplach da się wymienic dźwigienke bez ściągnaia wałka, a w fiacie nie, więc mi to nie pomoże
> Uuu ...kiedy Ty w koncu wyjdziesz z usterek w swoim aucie ?
chyba przestanę zaglądać pod maskę...
