Jaki jest skok gwintu
> na śrubie mocującej pokrywę zaworów w 1,1. To jest M6 na ile?
Po prostu gwint M6.
Nie jest gwintem drobnozwojnym więc nie podaje się skoku.
> Po prostu gwint M6.
Czyli tulejka do naprawy gwintu opisana M6x1 będzie pasować?
> M6x1.5 - bzdura ze sie nie podaje skoku
dobrze kolega napisał, skok podaje się tylko przy gwincie drobnozwojowym
bedzie
ale musisz miec gwintownik M7 o skoku z M6
M6 x 1 to nie jest zwykły gwint ale takie jest oznaczenie gwintu metrycznego o skoku 1mm (drobnozwojowy ma 1.25, a najpopularniejszy to 1.5) dlatego nie będzie odpowiedni. A poza tym samą wkładką nic nie zrobisz tylko musisz mieć gwintownik i zestaw do wkręcania helicoil.
> (drobnozwojowy ma 1.25, a najpopularniejszy to 1.5) dlate będzie odpowiedni.
Ale przecież nie dla M6, czy ja już głupi jestem...
dla M6 skok gwintu to 1
drobnozwojne M6 tez wystepuja w szeregu i maja skok 0,5 i 0,75
Mam zamiar zainwestować w taki zestaw .
W silniku 1,2 (przygotowywanym do swapa) mam zerwany gwint na jednej ze śrub mocujących pokrywę zaworów, a na drugiej trzyma to się na słowo honoru.
Rozwiercanie na M8 wydaje mi się mało szczęśliwym rozwiązaniem bo osłabi cienkie ścianki, a po drugie trzeba tuningować śrubę na łeb pod klucz 10.
przewierc na wylot i daj od dolu nakretke. Najszybciej i najtaniej
błeee..
może tanio ale nie koszernie
kupuj ten zestaw albo znajdz kogos kto ci to zrobi za marne 20 złociszy
Tak będzie pasować, ktoś przedobrzył oznaczenie gwintu.
