Obroty 1000
Zapalam rano i obroty wskakują mi na 1000. Jak zapalę i zgaszę i jeszcze raz zapalę to obroty wskakują na 900. Czy coś jest nie tak?
Dodam jeszcze, że latem kiedy było ciepło też tak się zdarzało ale nie zawsze. Silnik 1,9 TDI AFN. niewiem.gif
> Witam,
> Zaprawdę komputer diagnostyczny wszystko powie
Niby tak, ale już jeden mechanior badał samochód i coś wspomniał o czujniku płynu chłodzenia. Dlaczego taka diagnoza to już nie wiem. confused.gif
> Witam,
Czy aby wskazówka temp nie wariuje? Czy odpala prawidłowo, nie masz wrażenia że akumulator jest słabszy?
> słabszy?
Nie wszystko co wymieniłeś jest OK
A czy nie zdarza się że np. stojąc nagle się robi "przegazówka"?
Czasami tak się zdarzyło. Wtedy gasiłem silnik i zapalałem i było normalnie
Czujnik temp zewnętrznej. Po wpięciu na kompa prawdopodobnie będzie pokazywał że na zewnątrz jest -40 stopni o ile dobrze pamiętam.
Ok jak sprawdzę dam znać
