Astra 1.7 TD ciężko odpala
Od kilku dni występuje ten problem. Silnik oplowski 68 km.
Myslalem, ze aku siada, bo przy odpalaniu objaw jest jakby byl slaby, za malo pradu podawal.. Kreci bardzo slabo, ale po chwili odpala.
Sprawdzilem wczoraj lampke kontrolna na aku i jest zielona, czyli wydawaloby sie ze ok.
Akumulator i tak jest do wymiany, bo gdy kupowalem astre, to sprzedajacy zamonotowal zbyt mala pojemnosc ( 55 A ). Ale do tej pory nie bylo takich objawow..
Co to moze byc? Siadajaca pompa? Czy raczej nie wierzyc za bardzo lamce kontrolnej na akumulatorze?
A może najnormalniej w świecie olać ten super-wskaźnik i poprostu doładować aku i obserwować czy coś się zmieniło/poprawiło ????
Ja też miałem aku 55ah i też pokazywał zielone oczko w tym silniku ,jednak samochód bardzo często nie chciał odpalać z powodu zdychającego aku.
po wymianie na 65 ah Sznajder od roku zapominam co to znaczy padnięty akumulator.
Aku zdecydowanie srednioodpowiedni do tego auta. Ja bym sprawdzil spadek napiecia przy odpalaniu a takze sprawdzil wszelkie polaczenia ( mase i przy rozruszniku tez czasem lubia nie miec przejscia) a takze ladowanie. Dobrze jak bys mial na chwile od kogos 2 aku (sprawny)do sprawdzenia waytogo.gif
Dzisiaj jade po nowy aku bo astra niestety nie odpalila..
Wiem, ze jest za maly. Jednak jezdzilem na nim przez lato, bo dawal rade ze wzgledu na male obciazenie. Ale ostatnio zimniej sie zrobilo wiec podgrzewanie szyby, lusterek plus radio i ogrzewanie = wiekszy pobor pradu i pewnie aku padl..
Nie koniecznie padl. mogl sie nie zdarzyc doladowac jak jezdzisz na krotkich dystansach. Chyba ze juz faktycznie sie konczy ...
Kupilem nowy aku o 70Ah, działa jak powinien.
Tamten niestety dokonał swego żywota, ze względu na zbyt niską moc. Sprzedający podejrzewam, że wrzucił obojętnie jaki miał pod ręką, aby tylko jakiś był.
Bałem się niestety o bardziej poważne usterki, na szczęście skończyło się na 350 zł.
> Być moze stary wystarczy do odpalania zimą benzyny...
Identycznie zrobiłem ze starym aku,wrzuciłem go do bertonki i całą zimę przehulał lecz potem też zaczął zdychać więc wykorzystuje go do np: lampki warsztatowe,sprawdzenia rozrusznika ,różnych silniczów małej mocy i tu się sprawdza.
