Wycieka olej! Co z tym zrobić?
Pacjent CC 1.2 16V
Zauważyłem ostatnio, że wycieka mi olej.
Poniżej fotka i droga wycieku:
Odwiedziłem mechanika po drodze z pracy wstąpiłem do mechanika, a on wielkie boje_sie.gif co to za mały filterek. Tego nie powinno tu być i dlatego leci olej tędy bo to odpowietrzenie! Już rok jeżdżę z tym filterkiem i nic się nie działo. Może się wysłużył? Poniżej jeszcze parę fotek:
Jeszcze takie pytanie. Czy tu jest jakaś uszczelka?:
Przeca to odma, filterek mógł się zatkać od oleju, kumpel miał taki sam w swojej 16`tce i wyciągnął wkład ale za bardzo znowu chlapało, najlepiej by było puścić gumową rułe gdzieś na dół przed skrzynią i zakończyć tym właśnie filterkiem, w swoim tak miałem ok.gif
http://centomania.com/index.php?option=c...200#photoid=180 u mnie tak było, ta nad filtrem powietrza ale tutaj znowu powinna iść przed filtrem koło bloku silnika grinser006.gif
Powiedz mi przymocowales go jakos od spodu? Mechanik wyciagnal ta taka sprezynke i mowil ze zapchane nie jest. Tez mi proponowal albo gumowy waz odporny na olej puscic w dol albo isc do kogos kto wlutuje mi tulejke w dolot i do niego sie podlaczyc.
> Wisiał zaraz koło zderzaka bez mocowania
Czyli zalozyles ten maly filterek na koncu rurki i zwiesiles w dol? Nic juz nie cieklo? Sladow na ulicy nie zostawial?
Ehe
Nie zauważyłem ok.gif możesz nowy filterek kupić bo w norauto kosztuje z 15,- grinser006.gif
> Ehe
> Nie zauważyłem możesz nowy filterek kupić bo w norauto kosztuje z 15,-
Czyli bez sensu było by w lutować jakoś tulejkę w dolot?! W takim razie jadę do norauto i do sklepu gumowego po rurkę. Powiedz mi jeszcze bo widziałem, że masz pomalowany ten plastikowy kolektor chyba tak się nazywa. Ten w kółku:
Czy mogę normalnie go odkręcić i ściągnąć? Nic nie przestawię?
U mnie było coś 'ala' polerka, naniesiony lakier podobny do lustra i pojechane bezbarwnym, później to wszystko od temperatury zaczęło się łuszczyć i ten beżowy wyszedł grinser006.gif ale to było robione przez kogo innego, wtedy za czasów jak ja chodziłem do gimnazjum hehe.gif
> to wszystko od temperatury zaczęło się łuszczyć i ten beżowy wyszedł ale to było robione
> Jak ssący odkręcisz to nic nie powinno się stać
Ladnie to wygladalo smile.gif ale widze ze do tej rurki masz polaczenie z kolektorem, a ja mam zaslepione. Wiesz o co mi chodzi?
Czy ktos moze mi powiedziec czy moge smialo odkrecic ten plastikowy kolektor czy cos sie stanie?
Bylem dzis w sklepie gumowym i kupilem wezyk. Wszystko ladnie pieknie tyle tylko, ze jak zamkne maske, co ja gadam przymkne tak ze jest mala szparka i widze ten wezyk to on niestety sie tak zagina ze generalnie zaciska sie frown.gif Nie wiecie jak zrobic jakies kolanko? Albo od czego zastosowac wezyk bardziej gietki co by sie nie splaszczal powodujac zacisniecie?! Albo jakiesz przlotki czy cos?!
kolanko miedziane, takie jak się używa do CO
Dostalem dzis w tym sklepie gumowym jakies plastikowe kolanko i twierdza ze wytrzyma temperature oleju. Martwi mnie jedna rzecz. Mechanik powiedzial mi cos takiego. Jezeli wypuszcza olej z tego filterka to wymiana na nowy nic nieda bo silnik ma przedmuchy i prawdopodobnie winne sa jakies pierscienie. Czy to prawda? Ile kosztuje naprawa tego? frown.gif
zmien mechanika bzdury gada bo pewnie chce cie naciagnac
silnik ma przedmuchy mniejsze lub większe ale jak wywala olej uszczelnienieami to
a/zapchała sie jest odma (Filterek) i wyjeb..uszczelnienia
b/silnik był przegrzany i poszły uszczelnienia
konieczna jest wyminana uszczelek głowiczki
ocena pierscienie to manometr i próba olejowa
a co do pierscienie to moim skromnym zdaniem popartym sporym doswiadczeniem
wymiana samych pierscieni to leczenie syfu pudrem
Mym skromnym zdaniem to guma na filterku poddała się olejowi. Nawet oryginalne odmy montowane przez producentów (jak na przykład Dajewo) po jakimś czasie się rozłażą. Kup nowy i po problemie.
Wlasnie nie wiem czy sie przegrzal bo jak wedlug licznika wchodzil na 90st.C to zalaczal sie wiatrak. Uszczelki glowiczki masz na mysli UPG?
Jak sciagnalem filterek to pod nim w pokrywie jest taka spiralka z siatki. Wyciagnalem ja i jest czysta, syfu niema. Zmiana na nowy filterek by cos dala? Czy moze lepiej juz poprpwadzic rurke w dol i na koncu filterek ten co mam?
wlasnie tez mam takie wrazenie ze filterek sie poddal bo wczesniej nic sie takiego nie dzialo, a tu nagle z dnia na dzien!
Chodzi o uszczelki głowiczki a doładniej górnej A nie UPG
Pierw sobie wymień ten filterek a jakby dalej nie pomogło to wymień górną uszczelkę głowiczki. Przy zakłądaniu jej przeciągnij ją sylikonem z góry i z dołu wink.gif
