Klimatronik problem!!!!
Witam.
Dziś zauważyłem (pewnie dlatego że zrobiło się zimno) że mimo ustawienia na panelu jednakowych temperatur np 23 stopnie, po stronie pasażera leci zimniejsze powietrze. Różnica jest dość znaczna. Nie ma znaczenia czy jest na auto czy inne ręczne ustawienia. To samo jest gdy włączę funkcje ECO.
Nawiewy pracują dobrze tzn zmieniają położenie (szyba, na wprost , nogi) siła nawiewu jest jednakowa tylko różnica jest w temperaturze.
W czym problem. Gdy było ciepło klima chłodziła równomiernie po obu stronach problem jest przy ogrzewaniu frown.gif
Pacjent A3 klima dwustrefowa.
Poziom płynu? sprawdził?
Jak z kratek po obu stronach wieje tak samo mocno, to ja bym szukal problemu przy nagrzewnicy
a jak na lewym dasz żeby wiało zimniej - np 20 stopni, a na prawym np 22?
Jeżeli coś jest zepsute, to najprawdopodobniej czujnik temperatury. Ale pewnie wszystko jest OK - w automatycznej klimie nie ustawiasz temperatury powietrza na wylocie, ale temperaturę jaką dana strefa będzie odczuwać. Samochód pewnie uważa że po stronie pasażera siedzi jakaś gorąca laska i chłodzi ją mocniej by uzyskać nastawioną temperaturę.
P.S. W samochodach Hondy automatyczna klima jest połączona z GPS'em i kompasem - samochód wie z której strony i jak bardzo świeci słonce i może proaktywnie chłodzić tą stronę bardziej. Inne firmy radzą sobie z tym montując czujniki nasłonecznienia.
P.P.S. Nowy Lexus GS znowu wykrywa które siedzenia są zajęte i nie dmucha na nie- po to by oszczędzać benzynę.
Wow, to GPS i kompas wie czy przypadkiem słońca nie zasłoniła jakaś chmura? zlosnik.gif
> Pewnie ma bezpośrednie łącze z NASA
> http://www.acura.com/Features.aspx?model...erature_control
A na serio, to słyszałem o tym GPS i kompasie, ale zauważ że tam jest jeszcze:
"- A solar sensor measures the sun's intensity to determine its impact on interior temperature.".
Oczywiście inni producenci radzą sobie bez tego (GPS i kompas) i wtedy da się wykryć tylko ogólne nasłonecznienie w środku. Chociaż już Omega z 2000 roku ma dwustrefowy czujnik który potrafi wykryć czy słońce świeci bardziej z lewej czy z prawej. smile.gif
> funkcje ECO.
> ogrzewaniu
Nie wiem jak jest w A3, ale może być jakiś czujnik temperatury jak pisze Marek. Może też być silnik sterujący klapami. W Omedze jest nawet opcja kalibracji silników klimatyzacji (opisana nawet w instrukcji jakby przewidzieli że może to szwankować hehe.gif). Bez narzędzi diagnostycznych raczej ciężko będzie coś więcej stwierdzić.
Moim zdaniem nagrzewnica i płyn odpada, bo byś miał ogólny problem a nie z jednej strony.
żeby grzało tak samo to na pasażera daję np 27 a kierowce 21 i wtedy leci takie samo ciepło
> oszczędzać benzynę.
właśnie też obstawiam że jakiś czujnik albo albo jakaś zasuwka co blokuje zimne powietrze się zawiesiła i dlatego po stronie pasażera zimniej
zapytaj w klubie audi jakie przyciski trzeba wcisnąc zeby zrobic test klimatronika. wyświetli ci ewentualne błędy. pewnie ci z ktorej strony padł czujnik temp.
> Witam.
> funkcje ECO.
> ogrzewaniu
Przeprowadzić autokalibrację kliamtyzacji, zdarza się, że któraś klapa się przytnie na moment i później elektronika głupieje gdzie ta klapa ma pozycje skrajne.
Miałem tak poprzedniej zimy, że w trasie mulher.gif płakała, że jej nogi marzną a mi było gorąco...
Zrobiłem autokalibrację i jest ok, wiem jak to zrobić w Stilo, ale nie mam bladego pojęcia jak w A3.
Pozdrawiam BAS
> Witam.
> funkcje ECO.
> ogrzewaniu
Pytanie podstawowe, masz dwie nagrzewnice oddzielne dla każdej ze stref czy jedną wspólną?
tego to ja naprawdę nie wiem
