dziwny odglos na niskich obrotach siena 1.6 16v 98r 140kkm
witam
od kilku dni zaobserwowalem ze w trakcie jazdy na niskich obrotach (tak ok 1800-2000) cos dziwnie drga jakby przy silniku...To dosc glosny dzwiek i nie wiem czy to cos powaznego czy tez poprostu przebieg ma wplyw na poluzowanie czegos... Czy ktos spotkal sie z tego rodzaju odglosami?
> witam
no na podstawie tego opisu na pewno ci nie pomozemy. napisz z ktorej strony dochodzi dziwny odglos, czy w czasie pracy np na parkingu tez go slychac jak nacisniesz na gaz, czy dzieje sie to na kazdym biegu, no i opisz dokladniej ten odglos...
Sorki za zbyt malo dokladny opis... Tak wiec wyglada to tak ze na postaju wszystko jest ok, dopiero podczas jazdy i zmiany przelozen to wystepuje. Przy predkosci ok 20 km/h przy przelaczeniu na dwojke, pozniej przy 30 km/h na trojke, przy 40 km/h na czworke, i przy ok 60 km/h na piatke wystepuje odglos jakby z lewej czescie silnika przypominajacy drganie czegos... Wystepuje to tylko przy niskich obrotach, wlasnie zaraz po zmianie biegow, tak jakby te nieskie obroty wprawialy w dragnia cos spod maski... Po przekroczeniu 2 tys obrotow na kazdym z biegow ten odglos mija. Tak samo przy zmianie biegu na wyzszych obrotach odglos nie pojawia sie... Stad wlasnie watpliwosci czy to poprstu nie jest zwiazane z drganiami jakie wystepuja przy niskich predkosciach obrotowych silnika... Dziwi jedynie fakt ze ma to miejsce od zaledwie paru dni... wczesniej ni takiego nie wystepowalo.
a nie przesiadłeś się z diesla na benzynę... wg. opisu to trochę za niskie obroty na zmianę przełożeń w górę...
a ja proponuję sprawdzic stan uszczelniaczy przy półosiach i poziom oleju wydaje mi sie ze masz sucha skrzynkę
